      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
24.4 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE - INSTALACIÓN
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Válvula reguladora de presión de refrigerante - Instalación
AD0978
Revisión A: 06/2026
Este procedimiento describe cómo instalar una válvula de bola en el separador de refrigerante para permitir el control manual del flujo de refrigerante.
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
Importante: Asegúrese de despresurizar el sistema de refrigerante con la pistola de lavado después de apagar la máquina antes de la instalación.
Libere la abrazadera de manguera [1] y retire la manguera de refrigerante [2].
Retire la tapa [3].
Retire el conector de púas [4] de la válvula de derivación de refrigerante.
Instale la válvula de bola [1] en la válvula de derivación.
Vuelva a instalar el conector de púas [2] en la válvula de bola.
Instale la tapa en el conector de púas [3].
Importante: Asegúrese de que la cara cóncava de la tapa de la manguera [3] apunte hacia la manguera. Consulte la imagen.
Vuelva a instalar la manguera y verifique que la tapa esté orientada en la dirección correcta.
Deslice la abrazadera de manguera [2] en la manguera cerca del extremo.
Instale las tapas de la manguera en todos los ajustes barb.
Engarce la abrazadera de manguera con una herramienta de engarce.
Tire ligeramente de la manguera para verificar una conexión segura.
Encienda la máquina y pase el refrigerante a través de la manguera para verificar que no haya fugas.
Nota: Es posible que deba cortar la manguera para compensar la longitud añadida debido a la adición de la válvula de bola.
DC-Series Installation
Nota: El siguiente procedimiento se refiere a las máquinas de la serie DC. En este procedimiento no se utilizará el tapón ni la abrazadera de manguera.
Retire los racores del adaptador de codo y manguera de refrigerante [1] de la válvula de derivación de refrigerante.
Nota: Los racores [1] vienen con dos piezas, no las separe.
Vuelva a instalar el racor [2] en la válvula de bola.
Instale la manguera en el racor [2].
Tire ligeramente de la manguera para verificar la conexión.
