My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Service hjemme How-to-procedure Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
- Gå til afsnit - Back to Top
24,4 REGULATORVENTIL TIL KØLEVANDSTRYK - INSTALLATION
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Regulatorventil til kølevandstryk - installation
AD0978
Revision A - 06/2026
Denne procedure beskriver, hvordan du installerer en kugleventil på kølevand for at tillade manuel styring af kølevand.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-6528 KØLEVANDSPUMPE VENTIL VMC-SÆT
  vigtigt: Sørg for at fjerne trykket fra kølevandssystemet ved hjælp af vaskepistolen, når maskinen er slukket før installation.
Slip slange-clamp’en [1], og fjern kølevandsslange [2].
Fjern hætten [3].
Fjern rundjernsfittingen [4] fra kølevand-bypassventilen.
Installer kugleventilen [1] på bypass-ventilen.
Geninstaller piggefitting [2] på kugleventilen.
Installer hætten på fittingen med modhager [3].
Vigtigt: Sørg for, at slangehættens konkave forside [3] peger mod slangen. Se billedet.
Geninstaller slangen, og kontroller, at hætten vender den korrekte retning.
Sæt pallette-clamp [2] på slangen nær enden.
Installer slangen på fittings.
Krymp pallette-clamp ved hjælp af et krympeværktøj.
Træk let på slangen for at kontrollere en sikker forbindelse.
Tænd for maskine, og kør kølevand gennem slangen for at kontrollere, at der ikke er lækager.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at skære slangen for at kompensere for ekstra længde på grund af tilføjelsen af kugleventilen.
DC-Series Installation
Bemærk: Følgende procedure gælder for maskiner i DC-serien. Brugen af hætten og slange-clamp vil ikke blive brugt i denne procedure.
Fjern albue-og kølevand adapter fittings [1] fra kølevand bypass ventil.
Bemærk: Fittings [1] leveres med to peices, separer dem ikke.
Geninstaller fitting [2] på kugleventilen.
Installer slangen til montering [2].
Træk let på slangen for at kontrollere forbindelsen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
