      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Desktop Mill Spindle Mount Plate - Replacement - AD0692
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Masaüstü Freze İş Mili Bağlama Plakası - Yedek - AD0692
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0692
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Spindle Mount Plate Removal (4 adımlar) 3. Spindle Mount Plate Installation (3 adımlar) Back to Top
Bu prosedür size Haas Masaüstü Freze İş Mili Montaj Plakasının nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bu prosedür aşağıdaki parçalar için geçerlidir:
93-3873 İŞ MİLİ MNT,Z-AX ARA PARÇASI KİTİ MASAÜSTÜ FREZE
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Masaüstü Frezenin fişini çekin.
 NOT: Akım asılı kumandadan frezeye doğru aktığı için HEM asılı kumanda HEM Masaüstü Freze güç kablolarını fişten çıkardığınızdan emin olun.
Önce iş miline bağlanan güç kablosunu çıkararak başlayın [1].
Dört soket kafa kapağı vidalarını gevşetin [2]. Bu, iş mili klampı üzerindeki gerilimi azaltacak ve iş milinin dışarı kaymasına izin verecektir.
İş milini dikkatlice bir kenara koyun.
İş mili klampını çıkartın ve bir kenara koyun [1].
[2] konumunda bulunan aşağıdaki merkezleme pimlerini sökün.
Dört adet somun başlı vidayı çıkarın [3].
8 soket kafası kapağı vidasını sökün ve iş mili bağlama plakasını sökün [1].
Hareket bayrağını iş mili bağlama plakasının arkasından sökün [2].
8 soket kafa kapağı vidası söküldükten sonra iki doğrusal kılavuzu sökün [3, 4].
Kitte bulunan yeni doğrusal kılavuzu ve donanımı kullanarak, 4 merkezleme pimini resimde gösterildiği gibi yeni doğrusal kılavuzlara takın [1].
Yeni doğrusal kılavuzları kılavuz raylarına takın.
Bağlama plakasını kılavuzlarındaki merkezleme pimlerine hizalayın ve bağlama plakasını sabitlemek için bağlantı elemanlarını yeniden takın [1].
Limit anahtarı için hareket bayrağını geri takın [2].
Çıkarılan donanımı kullanarak, iş mili klampını makineye geri takın [1].
İş milini klampa geri takıp ilgili güç kablosunu bağlayın [2].
Not:Makineyi açın ve doğru çalıştığını doğrulamak için iş miline çalışma komutu verin.
Not: Daha fazla bilgi için lütfen bkz. Masaüstü Freze Sorun Giderme Kılavuzu.
