MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Desktop Mill Spindle Mount Plate - Replacement - AD0692
Service hjem Fremgangsmåter Spindelmonteringsplate for skrivebordfres – Utskifting – AD0692
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0692
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Spindle Mount Plate Removal (4 trinn) 3. Spindle Mount Plate Installation (3 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut Haas’ spindelmonteringsplate for skrivebordfres.
Denne fremgangsmåten gjelder for følgende deler:
93-3873 SPINDLE MNT,Z-AX SPACER KIT DESKTOP MILL
Trykk på [POWER OFF].
Koble fra skrivebordfresen.
 MERK: Sørg for at du kobler fra BÅDE kontroll motstykket og strømledningene til skrivebordfresen da strøm går fra anhenget til fresen.
Start først ved å fjerne strømkabelen som kobles til spindelen [1].
Løsne de fire pipehodeskruene [2]. Dette vil redusere spenningen på spindelklemmen, slik at spindelen kan gli ut.
Sett spindelen forsiktig til side.
Fjern og sett spindelklemmen til side [1].
Fjern følgende låsetapper plassert på [2].
Fjern de fire pipehodeskruene [3].
Skru ut de 8 pipehodeskruene og fjern spindelmonteringsplaten [1].
Avinstaller turflagget fra baksiden av spindelmonteringsplaten [2].
Når de 8 pipehodeskruene er avinstallert, fjern de to lineære føringene [3, 4].
Ved bruk av de nye lineære føringene og maskinvaren som følger med i settet., installer de 4 medfølgende låsetappene til de nye lineære føringene som illustrert [1].
Installer de nye lineære føringene på føringsskinnene.
Juster monteringsplaten til låsetappene på de lineære føringene og installer festeanordningene på nytt for å feste monteringsplaten [1].
Installer turflagget på nytt for grensebryteren [2].
Ved bruk av den fjernede maskinvaren, installer spindelklemmen på maskinen på nytt [1].
Installer spindelen til klemmen på nytt og koble til den tilsvarende strømkabelen [2].
Merk: Slå på maskinen og kommander spindelen til å kjøre for å verifisere at den fungerer som den skal.
Merk: Referer til Feilsøkingsveiledning for skrivebordfres for ytterligere informasjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
