      • Prensas plegadoras CNC
Desktop Mill Spindle Mount Plate - Replacement - AD0692
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Placa de montaje del husillo de la fresadora de sobremesa - Sustitución - AD0692
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0692
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Spindle Mount Plate Removal (4 pasos) 3. Spindle Mount Plate Installation (3 pasos) Back to Top
Este procedimiento le guiará sobre a la hora de sustituir la placa de montaje del husillo de la fresadora de sobremesa Haas.
Este procedimiento se aplica a las siguientes partes:
93-3873 HUSILLO MNT, KIT ESPACIADOR FRESADORA DE SOBREMESA
Pulse [POWER OFF].
Desconecte la fresadora de sobremesa.
 NOTA: Asegúrese de desconectar AMBOS cables de alimentación del control colgante y de la fresadora de sobremesa, ya que la corriente va del colgante a la fresadora.
Comience retirando el cable de alimentación que se conecta al husillo [1].
Afloje los cuatro tornillos de vaso con rosca [2]. Esto reducirá la tensión en la abrazadera del husillo, permitiendo que el husillo se deslice hacia fuera.
Deje a un lado con cuidado el husillo.
Retire y deje a un lado la abrazadera del husillo [1].
Retire las siguientes clavijas situadas en [2].
Retire los cuatro tornillos de vaso con rosca [3].
Desenrosque los 8 tornillos de vaso y retire la placa de montaje del husillo [1].
Desinstale el indicador de ciclo de la parte posterior de la placa de montaje [2].
Una vez desinstalados los 8 tornillos de cabeza hueca, retire las dos guías lineales [3, 4].
Con las nuevas guías lineales que se incluyen en el kit, instale las 4 clavijas suministradas en las nuevas guías lineales según se muestra [1].
Instale las nuevas guías lineales en los carriles guía.
Alinee la placa de montaje con las clavijas de las guías lineales y vuelva a instalar las fijaciones para fijar la placa de montaje[1].
Vuelva a instalar el indicador de ciclo para el interruptor de límite[2].
Con el hardware retirado, vuelva a instalar la abrazadera del husillo en la máquina[1].
Vuelva a colocar el husillo en la abrazadera y conecte su cable de alimentación correspondiente[2].
Nota:Encienda la máquina y ordene al husillo que se ponga en marcha para comprobar que funciona correctamente.
Nota: Consulte la Guía de resolución de problemas de acelerómetros para obtener más información.
