      • Serie VR
Desktop Mill Spindle Mount Plate - Replacement - AD0692
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Piastra di montaggio del mandrino della Fresatrice da tavolo - Sostituzione - AD0692
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0692
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Spindle Mount Plate Removal (4 passi) 3. Spindle Mount Plate Installation (3 passi) Back to Top
Questa procedura guiderà l'utente su come sostituire la piastra di montaggio del mandrino della fresatrice da tavolo Haas.
Questa procedura si applica alle parti seguenti:
93-3873 MANDRINO MNT,Z-AX DISTANZIATORE KIT FRESATRICE DA TAVOLO
Premere [POWER OFF].
Scollegare la fresatrice da tavolo.
 NOTA: Assicurarsi di scollegare ENTRAMBI i cavi di alimentazione del pannello di comando e della fresatrice da tavolo mentre la corrente passa dal pannello alla fresatrice.
Iniziare rimuovendo il cavo di alimentazione che si collega al mandrino [1].
Allentare le quattro viti del tappo della testa della presa situate in [2]. Questo ridurrà la tensione sul morsetto del mandrino, consentendo al mandrino di scivolare fuori.
Mettere da parte con attenzione il mandrino.
Rimuovere e mettere da parte il morsetto del mandrino [1].
Rimuovere i seguenti perni di guida situati in [2].
Rimuovere le quattro viti del tappo della testa della presa [3].
Svitare le 8 viti del tappo della testa della presa e rimuovere la piastra di montaggio del mandrino [1].
Disinstallare il flag di scatto dal retro della piastra di montaggio del mandrino [2].
Una volta disinstallate le 8 viti dei tappi della testa della presa, rimuovere le due guide lineari [3, 4].
Utilizzando le nuove guide lineari e la ferramenta fornite nel kit, installare i 4 perni di guida forniti nelle nuove guide lineari come mostrato [1].
Installare le nuove guide lineari sulle guide.
Allineare la piastra di montaggio ai perni di guida sulle guide lineari e reinstallare i dispositivi di fissaggio per fissare la piastra di montaggio [1].
Reinstallare il flag di scatto per l’interruttore di fine corsa [2].
Utilizzando l'hardware rimosso, installare nuovamente il morsetto del mandrino sulla macchina [1].
Reinstallare il mandrino nel morsetto e collegare il cavo di alimentazione corrispondente [2].
Nota: accendere la macchina e comandare il mandrino per verificare che funzioni correttamente.
Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi della fresatrice da tavolo.
