Desktop Mill Spindle Mount Plate - Replacement - AD0692
Accueil du service Procédures d’aide Plaque de montage de broche pour Fraiseuse de bureau - Remplacement - AD0692
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0692
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle Mount Plate Removal (4 étapes) 3. Spindle Mount Plate Installation (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment remplacer la plaque de montage de la broche de la fraiseuse de bureau Haas.
Cette procédure s'applique aux pièces suivantes :
93-3873 BROCHE MNT, KIT D'ENTRETOISE Z-AX FRAISEUSE DE BUREAU
Appuyez sur [POWER OFF].
Débranchez la fraiseuse de bureau.
 REMARQUE : Assurez-vous de débrancher À LA FOIS la console de commande et les cordons d'alimentation de la fraiseuse de bureau comme le courant passe du boîtier de commande à la fraiseuse.
Commencez par retirer le câble d'alimentation qui se connecte à la broche [1].
Desserrez les quatre vis d'assemblage à tête creuse situées sur  [2]. Cela réduira la tension sur la bride de broche, permettant à la broche de glisser vers l'extérieur.
Mettez soigneusement la broche de côté.
Retirez et mettez la bride de broche de côté [1].
Retirez les pions de centrage suivants situés à [2].
Enlevez les quatre vis d’assemblage à tête creuse [3].
Dévissez les 8 vis d’assemblage à tête creuse et retirez la plaque de montage de la broche [1].
Désinstallez le drapeau de déplacement de l'arrière de la plaque de la bride de montage [2].
Une fois les 8 vis d’assemblage à tête creuse désinstallées, retirez les deux guides linéaires [3, 4].
À l'aide du nouveau guide linéaire et du matériel fournis dans le kit, installez les 4 pions de centrage sur les nouveaux guides linéaires comme illustré [1].
Installez les nouveaux guides linéaires sur les rails de guidage.
Alignez la plaque de montage sur les pions de centrage sur les guides linéaires et réinstallez les fixations pour fixer la plaque de montage [1].
Réinstallez le drapeau de déplacement pour l’interrupteur de fin de course [2].
À l'aide du matériel retiré, réinstallez la bride de broche sur la machine.[1].
Remettez la broche sur la bride et connectez son câble d'alimentation correspondant [2].
Remarque :Allumez la machine et commandez le fonctionnement de la broche afin de vérifier qu'elle fonctionne correctement.
Remarque :Veuillez consulter le document Guide de dépannage pour fraiseuse de bureau pour en savoir plus.
