My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Desktop Mill Spindle Mount Plate - Replacement - AD0692
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Placa de montaje del husillo de la fresadora de sobremesa - Reemplazo - AD0692
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
* Placa de montaje del husillo de la fresadora de sobremesa - Reemplazo
AD0692
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Spindle Mount Plate Removal (4 steps) 3. Spindle Mount Plate Installation (3 steps) Back to Top
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la placa de montaje del husillo de la fresadora de sobremesa Haas.
Este procedimiento se aplica a las siguientes partes:
93-3873MNT DEL HUSILLO, KIT ESPACIADOR Z-AX DE FRESADORA DE SOBREMESA
Presione [POWER OFF].
Desenchufe la fresadora de sobremesa.
 NOTA: Asegúrese de desenchufar TANTO el control colgante como los cables de alimentación de la fresadora de sobremesa, ya que la corriente va desde el control colgante hasta la fresadora.
Comience por retirar el cable de alimentación que se conecta al husillo [1].
Afloje los cuatro tornillos de vaso situados en [2]. Esto reducirá la tensión en la abrazadera del husillo, permitiendo que el husillo se deslice hacia fuera.
Con cuidado, deje el husillo a un lado.
Retire y deje a un lado la abrazadera del husillo [1].
Retire los siguientes pernos situados en [2].
Retire los cuatro tornillos de vaso con rosca [3].
Desenrosque los 8 tornillos de vaso y retire la placa de montaje del husillo [1].
Desinstale el indicador de disparo de la parte posterior de la placa de montaje del husillo [2].
Una vez desinstalados los 8 tornillos de vaso, retire las dos guías lineales [3, 4].
Usando las nueva guías lineales y el hardware proporcionada en el kit, instale los 4 pasadores de espiga proporcionados en las nuevas guías lineales como se muestra [1].
Instale las nuevas guías lineales en los rieles guía.
Alinee la placa de montaje con los pasadores de espiga en las guías de la barra y vuelva a instalar los sujetadores para fijar la placa de montaje [1].
Vuelva a instalar el indicador de disparo para el interruptor de límite [2].
Con el hardware que se retiró, vuelva a instalar la abrazadera del husillo en la máquina [1].
Vuelva a instalar el husillo en la abrazadera y conecte su cable de alimentación correspondiente [2].
Nota: Encienda la máquina y ordene que el husillo funcione para verificar que funciona correctamente.
Nota: Consulte la Guía de resolución de problemas de la fresadora de sobremesa para obtener más información
  • Condiciones
