      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DT/DM - Yandan Talaş Helezonu - Kurulum - AD0347
- Bölüme Geç - Back to Top
10.2 DM/DT - Yandan Talaş Helezonu - Kurulum
AD0347
Bu prosedür, yandan kaldırma helezonu sisteminin nasıl kurulacağını açıklar.
Makine uyumluluğu
Bu prosedürü Ağustos 2016'dan sonra üretilen DM-1 veya DT-1 frezelerde gerçekleştirin.
Ön koşul
Gerekli parçalar:
  • DT-1/DM-1 ve DT-2/DM-2 yandan helezon için 93-1000200
Ağustos, 2016 tarihinden önce üretilen makineler için Talaş Helezonu - Kurulum CHC bölümüne bakın
Side Chip Auger Motor Installation
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Kontrol kabininde çalışmak için makine kapandıktan sonra en az 5 dakika bekleyin. Bu, makineden gücün dağılmasını sağlar. Vektör sürücüdeki voltaj göstergesi LED'i tamamen söndüğünde, kontrol kabininde çalışmak güvenlidir.
Soğutucu hortumunu [1] ayırın.
Soğutma sıvısı pompası güç kablosunu [2] çıkarın.
Soğutma tankı aksamını çıkarın.
Ön helezonların ön kapağını çıkartın [3].
Helezon kapak plakasını çıkarın ve atın [5]. Kullanılmış contaları sökün [4]
Yeni contalar [4] ve helezon motorları [6] ve motor adaptörlerini takın.
Her bir helezon motoru için (4) soket başlı vidaya (SHCS) tork uygulayın. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
Motorlardan [2] gelen kabloları [3] salmastra [1] boyunca ve yan kablo yöneticisine yerleştirin.
Taban dökümüne bir köpük bant şeridi [5] takın.
Arka kablo yöneticisini [4] köpük banda takın.
Motor kablolarını arka kablo yöneticisine yerleştirin.
Kabloları kontrol kabininin altına yerleştirin.
Auger Quad ChipC PCB Installation
(2) montaj braketini [1] kabine takın.
I/O PCB kapağını [2] panel montaj braketlerine takın.
I/O PCB kapağını [3] açın.
Bölmeleri [4] kontrol panosunun arka duvarına takın.
Quad-ChipC PCB'yi [1] I/O PCB kapağındaki montaj deliklerine takın.
I/O PCB üzerindeki P1 [2] ile transformatördeki TB2 77/78 [3] güç kablosunu bağlayın.
Quad ChipC PCB'de şu bağlantıları yapın:
  • helezon güç kablosu - P2 [1]
  • helezon güç kabloları - P6 [2] ve P7 [3]
  • aşırı akım sensörü kablosu - P8 [4]
Bu bağlantıları I/O PCB'sinde yapın:
  • aşırı akım sensör kablosu P1’e [5]
  • chipC en/rev kablosu - P37 [6]
I/O PCB kapağını kapatın.
Kapağı tutmak için (2) vidayı sıkın.
Side Chip Auger Installation
Kontrol eteğini [1] çıkartın.
V-flanş klamplarını sökün [2].
Talaş oluğu uzantılarını sökün [3].
(2) helezonları takın [4].
Her iki helezonu [3] da kaplin [2] kullanarak motor miline [1] bağlayın.
Talaş oluğu uzantılarını takın.
V-flanş klamplarını takın.
Kontrol eteğini takın.
Soğutma tankını helezon aksamının altına yerleştirin.
Soğutma sıvısı hortumunu [4] bağlayın.
Soğutma sıvısı pompası kablosunu bağlayın [5].
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesine basın.
Helezon motorlarının düzgün çalıştığından emin olun.
Helezon sisteminde soğutma sıvısı sızıntısı olmadığından emin olun
Conclusion
Parametre 209:3, TALAŞ KONVEYÖRÜNÜ ETKİNLEŞTİR değerini 1 olarak ayarlayın.
Yapılandırma dosyalarını güncelleyin. BKZ. Yama Dosya Yükle/Kaldır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
