      • Smerigliatrice di superficie
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Evacuatore trucioli a coclea laterale - Installazione - AD0347
10.2 DT/DM - Evacuatore trucioli a coclea laterale - Installazione
AD0347
Questa procedura spiega come installare un evacuatore trucioli a coclea laterale.
Compatibilità delle macchine
Eseguire questa procedura su una fresatrice DM-1 o DT-1 realizzata dopo agosto 2016.
Prerequisiti
Parti necessarie:
  • Per coclea laterale DT-1/DM-1 e DT-2/DM-2 93-1000200
Per macchine fabbricate prima di agosto 2016 fare riferimento a Evacuatore trucioli a coclea - CHC di installazione
Side Chip Auger Motor Installation
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Pericolo: quando la macchina è spenta, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo. In questo modo si dissipa l’alimentazione dalla macchina. Quando il LED indicatore di tensione sull’unità vettoriale si spegne completamente, è sicuro lavorare nell’armadio di controllo.
Scollegare il tubo del refrigerante [1].
Scollegare il cavo per la pompa del refrigerante [2].
Rimuovere l’assieme del serbatoio del refrigerante.
Rimuovere il coperchio anteriore per gli auguri anteriori [3].
Rimuovere e scartare la piastra di copertura [5]. Rimuovere le guarnizioni usate [4]
Installare le nuove guarnizioni [4] e i motori della trivella [6] e gli adattatori motore.
Serrare le (4) viti a brugola (SHCS) per ogni motore della trivella. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Posizionare i fili [3] dai motori [2] attraverso l’anello di tenuta [1] e nel gestore del cavo laterale.
Collegare una striscia di nastro adesivo [5] alla fusione base.
Collegare il manager del cavo posteriore [4] al nastro in schiuma.
Inserire i cavi nel gestore dei cavi posteriore.
Posizionare il cavo nella parte inferiore dell’armadietto di controllo.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Collegare le (2) staffe di montaggio [1] al cabinet.
Collegare il coperchio della PCB I/O [2] alle staffe di montaggio del pannello.
Aprire il coperchio della PCB I/O [3].
Installare le distanziazioni [4] sulla parete posteriore dell’armadio di controllo.
Collegare il PCB Quad-ChiPc [1] ai fori di montaggio sul coperchio della PCB I/O.
Collegare il cavo di alimentazione da P1 [2] sulla PCB I/O a TB2 77/78 [3] sul trasformatore.
Eseguire queste connessioni sul PCB Quad ChiPc:
  • Cavo di alimentazione coclea a P2 [1]
  • Cavi di alimentazione coclea e a P6 [2] e P7 [3]
  • Cavo sensore sovracorrente a P8 [4]
Eseguire queste connessioni sulla scheda I/O:
  • cavo sensore sovracorrente a P1 [5]
  • Cavo en/rev chiPc a P37 [6]
Chiudere il coperchio della scheda I/O.
Serrare le (2) viti per mantenere il coperchio.
Side Chip Auger Installation
Rimuovere la ghetta di controllo [1].
Rimuovere i morsetti della flangia a V [2].
Rimuovere le estensioni dello scivolo del truciolo [3].
Installare i (2) auger [4].
Utilizzare un giunto [2] per collegare ogni coclea [3] all’albero motore [1].
Installare le estensioni dello scivolo dei trucioli.
Installare i morsetti della flangia a V.
Installare la gonna di controllo.
Posizionare il serbatoio del refrigerante sotto il gruppo trivella.
Collegare i tubi di refrigerante [4].
Collegare la pompa del refrigerante [5].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Assicurarsi che i motori della coclea funzionino correttamente.
Assicurarsi che il sistema di trivella non abbia perdite di refrigerante
Conclusion
Impostare il parametro 209:3, ABILITA CONVOGLIATORE TRUCIOLI, su 1.
Aggiornare i file di configurazione. Fare riferimento a: Caricamento/Disinstallazione del file di patch.
