      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DT/DM - Extractor de virutas sinfín lateral - Instalación - AD0347
10.2 DT/DM - Extractor de virutas sin-fin lateral - Instalación
AD0347
Este procedimiento indica cómo instalar un extractor de virutas sinfín lateral.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en una fresadora DM-1 o DT-1 fabricada después de agosto de 2016.
Requisitos previos
Piezas necesarias:
  • Para sin-fin lateral DT-1/DM-1 y DT-2/DM-2 93-1000200
Para las máquinas fabricadas antes de agosto de 2016 , consulte  Extractor de virutas sin-fin - Instalación CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
 Peligro: después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control. Esto permite que se disipe la energía de la máquina. Trabajar en el armario de control es seguro cuando el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se ha apagado por completo.
Desconecte la manguera de refrigerante [1].
Desconecte el cable de la bomba de refrigeración [2].
Retire el conjunto de depósito de refrigerante.
Retire la cubierta delantera de los sinfines delanteros [3].
Retire y deseche las placas de cubierta de los sinfines [5]. Retire las juntas usadas [4]
Instale las juntas nuevas [4], los motores de los sinfines [6] y los adaptadores de los motores.
Apriete los (4) tornillos de vaso (SHCS) de cada motor de sinfín. Consulte Especificaciones de pares de apriete Haas. Utilice el valor para acero.
Tienda los cables [3] desde los motores [2], a través del ojal [1], al interior del gestor de cables lateral.
Fije una tira de cinta de espuma [5] a la carcasa base.
Fije el gestor de cables trasero [4] a la cinta de espuma.
Coloque los cables de los motores dentro del gestor de cables trasero.
Coloque los cables en la parte inferior del armario de control.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Fije los (2) soportes de montaje [1] al armario.
Fije la cubierta de la PCB de E/S [2] a los soportes de montaje del panel.
Abra la tapa de la PCB de E/S [3].
Instale los separadores [4] en la pared trasera del armario de control.
Fije la PCB Quad-ChipC [1] en los orificios de montaje de la cubierta de la PCB de E/S.
Conecte el cable de alimentación desde P1 [2] de la PCB de E/S a TB2 77/78 [3] del transformador.
Realice estas conexiones en la PCB Quad-ChipC:
  • Cable de alimentación del extractor sinfín a P2 [1]
  • Cables de alimentación del extractor sinfín a P6 [2] y P7 [3]
  • Cable del sensor de sobrecorriente a P8 [4]
Realice estas conexiones en la PCB de E/S:
  • cable del sensor de sobrecorriente a P1 [5]
  • Cable en/rev de ChipC a P37 [6]
Cierre la cubierta de la PCB de E/S.
Apriete los (2) tornillos que sujetan la cubierta.
Side Chip Auger Installation
Retire el faldón del control [1].
Retire las abrazaderas en V [2].
Retire las extensiones del conducto de virutas [3].
Instale los (2) sinfines [4].
Utilice un acoplador [2] para conectar cada extractor sinfín [3] al eje del motor [1].
Instale las extensiones del conducto de virutas.
Instale las abrazaderas en V.
Instale el faldón del control.
Coloque el depósito de refrigerante debajo del conjunto de sinfín.
Conecte la manguera de refrigerante [4].
Conecte el cable de la bomba de refrigeración [5].
Coloque el disyuntor principal en la posiciónON .
Pulse [POWER ON].
Asegúrese de que los motores de los extractores sinfín funcionen correctamente.
Asegúrese de que el sistema extractor sinfín no tenga fugas de refrigerante
Conclusion
Establezca el parámetro 209:3, HABILITAR EXTRACTOR DE VIRUTAS, en 1,
Actualice los archivos de configuración. Consulte: Desinstalación/Carga de archivos de parches.
