MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Início da Assistência Procedimento como fazer DT/DM - Parafuso sem fim da limalha lateral - Instalação - AD0347
10.2 DT/DM - Parafuso sem fim da limalha lateral* - Instalação
AD0347
Este procedimento informa como instalar um sistema de parafuso sem fim da limalha lateral.
Compatibilidade de máquina
Faça este procedimento numa fresadora DM-1 ou DT-1 que foi feita após agosto de 2016.
Pré-requisito
Peças necessárias:
  • Para broca lateral DT-1/DM-1 e DT-2/DM-2 93-1000200
Para máquinas feitas antes deagosto de 2016 consulte Parafuso sem fim da limalha - Instalação CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
 Perigo: Quando a máquina estiver desligada, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controlo. Isto permite que a energia dissipe a máquina. Quando o LED indicador de tensão no vector drive for completamente desligado, é seguro trabalhar no armário de controlo.
Desligue a mangueira do líquido de refrigeração [1].
Desligue o cabo de alimentação para a bomba de refrigeração [2].
Retire o conjunto do depósito do fluido de refrigeração.
Retire a tampa frontal para os propulsores dianteiros [3].
Retire e elimine as chapas de cobertura das brocas [5]. Remover os vedantes usados [4]
Instale novas juntas [4] e os motores da sonda [6] e os adaptadores do motor.
Aperte os (4) parafusos de cabeça cilíndrica (SHCS) para cada motor da broca. Consulte a Especificação de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Coloque os fios [3] dos motores [2] através da anilha [1] e para o gestor de cabos laterais.
Fixe uma tira de fita de espuma [5] à fundição de base.
Ligue o gestor de cabo traseiro [4] à fita de espuma.
Coloque os cabos do motor no gestor do cabo traseiro.
Coloque o cabo na parte inferior do armário de controlo.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Fixe os (2) suportes de montagem [1] ao armário.
Fixe a tampa de entrada/saída da PCB [2] aos suportes de montagem do painel.
Abra a tampa do PCB de E/S [3].
Instale os suportes [4] na parede traseira do armário de controlo.
Fixe a PCB Quad-ChiPC [1] aos orifícios de montagem na cobertura de PCB de E/S.
Ligue o cabo de alimentação de P1 [2] no PCB de E/S a TB2 77/78 [3] no transformador.
Faça estas ligações na PCB Quad ChiPC:
  • cabo de alimentação da broca para P2 [1]
  • cabos de alimentação da broca e P6 [2] e P7 [3]
  • cabo do sensor de sobrecorrente para P8 [4]
Efetue estas ligações na PCB de E/S:
  • cabo do sensor de sobretensão para P1 [5]
  • Cabo chipC en/rev para P37 [6]
Feche a tampa do PCB de E/S.
Aperte os (2) parafusos para segurar a tampa.
Side Chip Auger Installation
Remova a saia de controlo [1].
Remova os grampos da flange V [2].
Remova as extensões da calha de limalhas [3].
Instale os (2) suportes [4].
Utilize um acoplador [2] para ligar cada broca [3] ao veio do motor [1].
Instale as extensões da calha de limalhas.
Instale os grampos da flange V.
Instale a saia de controlo.
Coloque o depósito do fluido de refrigeração por baixo do conjunto da broca.
Ligue as mangueiras de refrigeração [4].
Ligue o cabo da bomba de refrigeração [5].
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima [POWER ON] (LIGAR).
Certifique-se de que os motores da broca funcionam corretamente.
Certifique-se de que o sistema da broca não tem fugas de líquido de refrigeração
Conclusion
Defina o Parâmetro 209:3, ATIVAR TRANSPORTADOR DE LIMALHA, para 1.
Atualize os ficheiros de configuração. Consulte Carregar/Desinstalar Arquivo de Patch.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
