      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Accueil du service Procédures d’aide DT/DM – Convoyeur de copeaux à vis sans fin – Installation – AD0347
10.2 DT/DM - Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation.
AD0347
Cette procédure vous indique comment installer l’ensemble du convoyeur de copeaux à vis sans fin latéral.
Compatibilité machine
Effectuez cette procédure sur une fraiseuse DM-1 ou DT-1 fabriquée après août 2016.
Condition préalable
Pièces nécessaires:
  • Pour le convoyeur à vis sans fin latéral DT-1/DM-1 et DT-2/DM-2  93-1000200
Pour les machines fabriquées avant  août 2016  voir  Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
 Danger : lorsque la machine est éteinte, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l'armoire de commande. Cela permet à l'énergie de se dissiper de la machine. Lorsque la LED d'indication de tension des servomoteurs à commande vectorielle s'éteint complètement, vous pouvez travailler dans l'armoire de commande en toute sécurité.
Débrancher le flexible de liquide de coupe [1].
Débranchez le câble pour la pompe d’arrosage [2].
Retirez l'ensemble du réservoir de liquide de coupe.
Retirez le couvercle avant des vis sans fin avant [3].
Enlevez et mettez au rebut le cache des vis sans fin [5]. Retirez les joints usés [4]
Installez de nouveaux joints [4], les moteurs de vis sans fin [6] et les adaptateurs de moteur.
Serrez les (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) pour chaque moteur de vis sans fin. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur de l'acier.
Faites passer les fils [3] des moteurs [2] à travers l'œillet [1] et dans le passe-câbles latéral.
Fixez une bande de ruban mousse [5] sur la pièce coulée.
Fixez le gestionnaire de câbles arrière [4] au ruban de mousse.
Mettez les câbles du moteur dans le câblodistributeur.
Placez le câble dans le fond de l’armoire de commande.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Fixez les (2) supports de montage [1] à l'armoire.
Fixez le couvercle de la carte E/S [2] aux supports de montage du panneau.
Ouvrez le couvercle du PCB d’E/S [3].
Installez les entretoises [4] sur la paroi arrière de l'armoire de commande.
Fixez le PCB Quad-ChipC [1] aux trous de montage sur le couvercle du PCB E/S.
Connectez le câble d'alimentation de P1 [2] sur le PCB E/S à TB2 77/78 [3] sur le transformateur.
Effectuez ces connexions sur le PCB Quad ChipC :
  • Câble d'alimentation de la vis sans fin vers P2 [1]
  • Câbles d'alimentation de la vis sans fin et vers P6 [2] et P7 [3]
  • Câble de capteur de surintensité vers P8 [4]
Effectuez ces connexions sur le PCB E/S :
  • câble du capteur de surintensité vers P1 [5]
  • Câble chipC en/rev vers P37 [6]
Fermez le couvercle du PCB E/S.
Serrez les (2) vis pour maintenir le couvercle.
Side Chip Auger Installation
Retirez la jupe de commande [1].
Retirez les colliers à bride en V [2].
Retirez les extensions de la glissière à copeaux [3].
Installez les (2) vis sans fins [4].
Utilisez un accouplement [2] pour connecter chaque vis sans fin [3] à l'arbre du moteur [1].
Installez les extensions de glissière à copeaux.
Installez les colliers à bride en V.
Installez la jupe de contrôle.
Placez le réservoir de liquide de coupe sous l'assemblage de la vis sans fin.
Connectez les tuyaux de liquide de coupe [4].
Connectez le câble de la pompe d’arrosage [5].
Mettez le disjoncteur principal en position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Assurez-vous que les moteurs de la vis sans fin fonctionnent correctement.
Assurez-vous que le système de vis sans fin ne présente aucune fuite de liquide de coupe.
Conclusion
Réglez le paramètre 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR, sur 1.
Mettez à jour les fichiers de configuration. Consultez Charger/Désinstaller un fichier de correctif.
