      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Service Home Instructieprocedure DT/DM - Zijspanentransporteur - Installatie - AD0347
10.2 DM/DT - Zijspanentransporteur - Installatie
AD0347
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een zijspanentransporteur installeert.
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit op een DM-1- of DT-1-frees die na augustus 2016 is gemaakt.
Eerste vereiste
Benodigde onderdelen:
  • Voor DT-1/DM-1 en DT-2/DM-2 zijvijzel 93-1000200
Voor machines gemaakt voor Augustus 2016 raadpleeg  Spanentransporteur - Installatie CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
 Gevaar: Wacht bij uitgeschakelde machine minimaal 5 minuten voordat u in de schakelkast gaat werken. Hierdoor kan het vermogen van de machine worden afgevoerd. Wanneer de spanningsindicator-LED op de vectoraandrijving volledig uitgaat, is het veilig om in de schakelkast te werken.
Koppel de koelmiddelslang los [1].
Ontkoppel de kabel voor de koelmiddelpomp [2].
Verwijder de koelmiddeltank eenheid.
Verwijder de voorkap van de voorboren [3].
Verwijder de vijzelafdekplaten [5] en gooi deze weg. Verwijder de gebruikte pakkingen [4]
Installeer nieuwe pakkingen [4] en de vijzelmotoren [6] en de motoradapters.
Draai de (4) inbusschroeven (SHCS) voor elke vijzelmotor aan. Raadpleeg Haas-bevestigingsmomentsspecificatie. Gebruik de waarde voor staal.
Steek de draden [3] van de motoren [2] door de pakkingring [1] en in de kabelmanager aan de zijkant.
Bevestig een strook schuimtape [5] aan de basisbehuizing.
Bevestig de achterste kabelmanager [4] op de schuimtape.
Plaats de motorkabels in de kabelmanager.
Plaats de kabels in de onderkant van de schakelkast.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Bevestig de (2) montagebeugels [1] aan de kast.
Bevestig de I/O-PCBafdekking [2] op de paneelmontagebeugels.
Open het deksel van de I/O-printplaat [3].
Installeer de afstandhouders [4] tegen de achterwand van de schakelkast.
Bevestig de Quad-ChipC-PCB [1] op de montagegaten op de I/O-PCBafdekking.
Sluit de voedingskabel van P1 [2] op de I/O PCB aan op TB2 77/78 [3] op de transformator.
Maak deze verbindingen op de Quad ChipC-PCB:
  • voedingskabel voor vijzel naar P2 [1]
  • voedingskabels voor vijzels en naar P6 [2] en P7 [3]
  • overstroomsensorkabel naar P8 [4]
Maak deze verbindingen op de I/O PCB:
  • overstroomsensorkabel naar P1 [5]
  • chipC en/rev-kabel naar P37 [6]
Sluit het deksel van de I/O PCB.
Draai de (2) schroeven vast om de kap vast te houden.
Side Chip Auger Installation
Verwijder de controleschort [1].
Verwijder de V-flensklemmen [2].
Verwijder de spaangootverlengingen [3].
Installeer de (2) vijzels [4].
Gebruik een koppeling [2] om elke vijzel [3] op de motoras [1] aan te sluiten.
Installeer de spaangootverlengingen.
Installeer de V-flensklemmen.
Installeer de controlerok.
Plaats de koelmiddeltank onder de vijzeleenheid.
Sluit de koelmiddelslang [4] aan.
Sluit de koelmiddelpompkabel [5] aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Zorg ervoor dat de vijzelmotoren goed werken.
Zorg ervoor dat het vijzelsysteem geen koelmiddellekken heeft
Conclusion
Stel parameter 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR in op 1.
Werk de configuratiebestanden bij. Raadpleeg: Patchbestand laden/verwijderen.
