My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DT/DM - Side Chip-Auger - Installation - AD0347
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DT/DM - Extractor de virutas tipo Auger lateral - Instalación - AD0347
10.2 DT/DM - Extractor de virutas tipo Auger lateral - Instalación
AD0347
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema extractor de virutas lateral.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en un molino DM-1 o DT-1 fabricado después de agosto de 2016.
Requisitos previos
Piezas necesarias:
  • Para el sinfín lateral de DT-1/DM-1 y DT-2/DM-2 93-1000200
Para las máquinas fabricadas antes de agosto de 2016 , consulte Extractor de virutas tipo Auger - Instalación CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
 Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control. Esto permite que se disipe la energía de la máquina. Trabajar en el armario de control es seguro cuando el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se ha apagado por completo.
Desconecte la manguera de refrigerante [1].
Desconecte el cable de la bomba de refrigeración [2].
Retire el conjunto de depósito de refrigerante.
Retire la cubierta delantera de los sinfines delanteros [3].
Retire y deseche las placas de cubierta de los sinfines [5]. Retire las juntas usadas [4]
Instale las juntas nuevas [4], los motores de los sinfines [6] y los adaptadores de los motores.
Apriete los (4) tornillos de vaso (SHCS) de cada motor de sinfín. Consulte  Especificación de par de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
Tienda los cables [3] desde los motores [2], a través del ojal [1], al interior del gestor de cables lateral.
Fije una tira de cinta de espuma [5] a la carcasa base.
Fije el gestor de cables trasero [4] a la cinta de espuma.
Coloque los cables de los motores dentro del gestor de cables trasero.
Coloque los cables en la parte inferior del armario de control.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Fije los (2) soportes de montaje [1] al armario.
Fije la cubierta de la PCB de E/S [2] a los soportes de montaje del panel.
Abra la cubierta de la PCB de I/O [3].
Instale los separadores [4] en la pared trasera del gabiente de control.
Fije la PCB Quad-ChipC [1] en los orificios de montaje de la cubierta de la PCB de E/S.
Conecte el cable de alimentación desde P1 [2] de la PCB de I/O en TB2 77/78 [3] del transformador.
Realice estas conexiones en la PCB Quad-ChipC:
  • Cable de alimentación del extractor a P2 [1]
  • Cables de alimentación del extractor a P6 [2] y P7 [3]
  • Cable del sensor de sobre corriente a P8 [4]
Realice estas conexiones en la PCB de E/S:
  • cable del sensor de sobre corriente a P1 [5]
  • Cable en/rev chipC a P37 [6]
Cierre la cubierta de la PCB de E/S.
Apriete los (2) tornillos que sujetan la cubierta.
Side Chip Auger Installation
Retire el faldón del control [1].
Retire las abrazaderas de brida en V [2].
Retire las extensiones de la tolva de virutas [3].
Instale los (2) sinfines [4].
Utilice un acoplador [2] para conectar cada extractor [3] al eje del motor [1].
Instale las extensiones de la tolva de virutas.
Instale las abrazaderas de la brida en V.
Instale el faldón de control.
Coloque el depósito del soluble refrigerante debajo del conjunto del taladro.
Conecte la manguera de soluble refrigerante [4].
Conecte el cable de la bomba para el soluble refrigerante [5].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
Asegúrese de que los motores de los sinfines funcionen correctamente.
Asegúrese de que el sistema extractor no tenga fugas de soluble refrigerante
Conclusion
Configure el parámetro 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR, a 1.
Actualice los archivos de configuración. Consulte: Carga/Desinstalación de archivos de parches.
  • Condiciones
