      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Hydraulic Power Unit - Hoses and Fittings - Maintenance
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Hidrolik güç ünitesi-hortumlar ve bağlantı elemanları-bakım
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Hidrolik güç ünitesi -hortumlar ve bağlantı elemanları-bakım
- Bölüme Geç - 1. Hidrolik güç ünitesi-hortumlar ve bağlantı elemanları-bakım (1 adım) Back to Top
Bu prosedürler, bir hidrolik güç ünitesinde (HPU) hortum ve bağlantı elemanlarının hasar görmesini nasıl incelemenizi söyler. İllüstrasyonlar, ayna için hidrolik hortumları gösterir. Talimatlar diğer hidrolik hortumlar için aynıdır.
[POWER OFF] itin. HPU' da bakım yapmadan önce, hiçbir basınç [1] HPU' da olmadığından bekleyin.
Eğer çatlaklar, darbelere, aşınma veya bir sızıntı varsa hortumu değiştirin. HPU' da ve Chuck' ta sızıntıları arayın.
Sızıntı sırasında, dişi montaj [3] somunu elinizle sıkın. Fittingleri sıkın ya da iç parlamayı kıracaksınız [4]. Eğer kadın montaj [3] saat yönünde 1/8 başka bir anahtar ile bir dönüş açtığınızda erkek montaj [2] bir anahtar ile tutun.
Sızıntılar için test:
[POWER ON] itin.
Sızıntı devam ederse görmek için hidrolik fonksiyonu birçok kez çalıştırın. Örneğin, açık ve birçok kez aynalar kapatın.
Sızıntı devam ederse, [POWER OFF] basıncı [1] HPU' dan serbest bırakmak için
Hortumu çıkarın. İç flare bir çatlak varsa [4], hortumu değiştirin.
Hortumu değiştirin:
Yeni hortumu her ucuna bağlayın. Dişi montajı sıkmak için elinizi kullanın [3]. Eğer kadın montaj [3] saat yönünde 1/8 başka bir anahtar ile bir dönüş açtığınızda erkek montaj [2] bir anahtar ile tutun. Sızıntıları yeniden sınayın. Hortumları tüm kenarlardan uzağa taşımak için kablo bağları kullanın.
