      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Hydraulic Power Unit - Hoses and Fittings - Maintenance
Service Home How-To-Verfahren Hydraulische Sematur - Schläuche und Armaturen - Wartung
Hydraulikaggregat - Schläuche und Armaturen - Wartung
- Zum Abschnitt springen - 1. Hydraulische Sematur - Schläuche und Armaturen - Wartung (1 Schritt) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie Schläuche und Armaturen an einem Hydraulikaggregat (HPU) auf Beschädigungen untersuchen. Die Abbildungen zeigen die Hydraulikschläuche für das Spannfutter. Die Anweisungen sind für die anderen Hydraulikschläuche gleich.
Drücken Sie [POWER OFF]. Warten Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten am HPU, bis sich kein Druck [1] im HPU befindet.
Ersetzen Sie den Schlauch, wenn er Risse, Beulen, Abnutzungen oder ein Leck aufweist. Suchen Sie nach Leckagen an der HPU und am Spannfutter.
Ziehen Sie die Überwurfmutter an der Leckage [3] mit der Hand fest. Ziehen Sie die Verschraubungen nicht zu fest an, da sonst das innere Gewinde beschädigt wird [4]. Halten Sie die männliche Passform [2] mit einem Schraubenschlüssel, während Sie die weibliche Armatur [3] im Uhrzeigersinn 1/8 einer Drehung mit einem anderen Schraubenschlüssel drehen.
Test auf Leckagen:
Drücken Sie [POWER ON].
Betreiben Sie die hydraulische Funktion mehrmals, um zu sehen, ob die Leckage anhält. Öffnen und schließen Sie mehrmals z. B. die Spannfutter.
Wenn die Leckage anhält, drücken Sie [POWER OFF] um den Druck [1] aus dem HPU abzulassen.
Trennen Sie den TSC-Schlauch. Wenn das innere Gewinde einen Riss hat [4], ersetzen Sie den Schlauch.
Ersetzen Sie den Schlauch:
Schließen Sie den neuen Schlauch an jedes Ende an. Ziehen Sie die Überwurfmutter von Hand fest [3]. Halten Sie die männliche Passform [2] mit einem Schraubenschlüssel, während Sie die weibliche Armatur [3] im Uhrzeigersinn 1/8 einer Drehung mit einem anderen Schraubenschlüssel drehen. Prüfen Sie erneut auf Leckagen. Verwenden Sie Kabelbinder, um die Schläuche von allen Kanten fern zu halten.
