Hydraulic Power Unit - Hoses and Fittings - Maintenance
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Unità di potenza idraulica - Tubi e raccordi - Manutenzione
- Vai alla sezione - 1. Unità di potenza idraulica - Tubi e raccordi - Manutenzione (1 passo) Back to Top
In questa procedura viene illustrato come esaminare i tubi e i raccordi su un'unità di potenza idraulica (HPU) per i danni. Le illustrazioni mostrano i tubi idraulici per il mandrino. Le istruzioni sono le stesse per gli altri tubi idraulici.
Premere [POWER OFF]. Prima di eseguire la manutenzione sull'HPU, attendere che nessuna pressione [1] sia nell'HPU.
Sostituire il tubo se presenta crepe, urti, usura o perdite. Cerca perdite all'HPU e al mandrino.
Alla perdita, stringere la femmina raccordo [3] dado con la mano. Non stringere eccessivamente i raccordi o si crepa il bagliore interno [4]. Tenere il raccordo maschile [2] con una chiave inglese mentre si gira il raccordo femminile [3] in senso orario 1/8 di giro con un'altra chiave inglese.
Verificare la perdita di perdite:
Premere [POWER ON].
Azionare la funzione idraulica molte volte per vedere se la perdita continua. Ad esempio, aprire e chiudere i mandrini molte volte.
Se la perdita continua, [POWER OFF] per liberare la pressione [1] dall'HPU.
Scollegare il tubo. Se il bagliore interno ha una crepa [4], sostituire il tubo.
Sostituire il tubo:
Collegare il nuovo tubo ad ogni estremità. Usa la mano per stringere il raccordo femminile [3]. Tenere il raccordo maschile [2] con una chiave inglese mentre si gira il raccordo femminile [3] in senso orario 1/8 di giro con un'altra chiave inglese. Verificare nuovamente la perdita. Utilizzare le legature dei cavi per allontanare i tubi nidi da tutti i bordi.
