      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Hydraulic Power Unit - Hoses and Fittings - Maintenance
Accueil du service Procédures d’aide Unité d'alimentation hydraulique - Tuyaux et raccords - Maintenance
- Aller à la section - 1. Unité d'alimentation hydraulique - Hoses and Fittings - Maintenance (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment examiner les tuyaux et les raccords sur une unité d'alimentation hydraulique (HPU) pour les dommages. Les illustrations montrent les tuyaux hydrauliques du mandrin. Les instructions sont les mêmes pour les autres tuyaux hydrauliques.
Appuyez sur[POWER OFF]. Avant d'effectuer la maintenance du HPU, attendez qu'il n’y ait aucune pression [1] dans le HPU.
Remplacez le tuyau s'il présente des fissures, des bosses, de l'usure ou une fuite. Recherchez des fuites au niveau du HPU et du mandrin.
À l’emplacement de la fuite, serrez l'écrou femelle [3] manuellement. Ne serrez pas trop les raccords ou vous risqueriez de fissurer l’arrondi interne [4]. Tenez le raccord mâle [2] avec une clé pendant que vous tournez le raccord femelle [3] dans le sens des aiguilles d'une montre d’1/8 de tour avec une autre clé.
Test pour les fuites :
Appuyez sur[POWER ON].
Faites fonctionner la fonction hydraulique plusieurs fois pour voir si la fuite persiste. Par exemple, ouvrez et fermez les mandrins plusieurs fois.
Si la fuite persiste, poussez [POWER OFF] pour relâcher la pression [1] du HPU.
Débranchez le tuyau. Si le raccord arrondi interne présente une fissure [4], remplacez le tuyau.
Remplacez le tuyau :
Branchez le nouveau tuyau à chaque extrémité. Utilisez votre main pour serrer le raccord femelle [3]. Tenez le raccord mâle [2] avec une clé pendant que vous tournez le raccord femelle [3] dans le sens des aiguilles d'une montre d’1/8 de tour avec une autre clé. Testez à nouveau les fuites. Utilisez des attaches de câble pour éloigner les tuyaux de tous les bords.
