      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Hydraulic Power Unit - Hoses and Fittings - Maintenance
Service Home Instructieprocedure Hydraulische stroom eenheid-slangen en fittingen-onderhoud
Hydraulische Power Unit -slangen en fittingen-onderhoud
- Spring naar sectie - 1. Hydraulische stroom eenheid-slangen en fittingen-onderhoud (1 stap) Back to Top
Deze procedures vertellen u hoe u slangen en fittingen op een hydraulische kracht eenheid (HPU) voor beschadiging moet onderzoeken. De illustraties tonen de hydraulische slangen voor de boorkop. De instructies zijn hetzelfde voor de andere hydraulische slangen.
Druk op [POWER OFF]. Voordat u onderhoud op de HPU uitvoert, wacht u tot er geen druk [1] in de HPU.
Vervang de slang als deze scheuren, stoten, slijtage of lekkage heeft. Kijk voor lekkages bij de HPU en bij de Chuck.
Bij het lek, draai de vrouwelijke fitting [3] moer met uw hand. Draai de fittingen niet te strak of je zal de inwendige flare kraken [4]. Houd de mannelijke fitting [2] met een moersleutel terwijl u de vrouwelijke fitting [3] met de klok mee 1/8 van een bocht met een andere moersleutel.
Test op lekkages:
Druk op [POWER ON].
Bedien de hydraulische functie vele malen om te zien of de lekkage voortduurt. Open en sluit bijvoorbeeld de chucks vaak.
Als het lek aanhoudt, druk [POWER OFF] om de druk [1] van de HPU los te laten.
Verwijder de slang. Als de interne flare een scheur heeft [4], vervang de slang.
Vervang de slang:
Sluit de nieuwe slang aan op elk uiteinde. Gebruik uw hand om de vrouwelijke fitting te scherpen [3]. Houd de mannelijke fitting [2] met een moersleutel terwijl u de vrouwelijke fitting [3] met de klok mee 1/8 van een bocht met een andere moersleutel. Test op lekkages. Gebruik kabelbinders om de slangen van alle kanten weg te bewegen.
