      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Hydraulic Power Unit - Hoses and Fittings - Maintenance
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Agregat hydrauliczny-węże i armatura-konserwacja
Agregat hydrauliczny -węże i armatura-konserwacja
- Przejdź do sekcji - 1. Agregat hydrauliczny-węże i armatura-konserwacja (1 krok) Back to Top
Procedury te informują o tym, jak zbadać węże i osprzęt na hydraulicznej jednostce zasilają (HPU) pod kątem uszkodzeń. Ilustracje przedstawiają węże hydrauliczne do uchwytu. Instrukcje są takie same dla innych węży hydraulicznych.
Nacisnąć . Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych na HPU należy poczekać, aż w HPU nie będzie ciśnienia [1]. Wymień wąż, jeśli ma pęknięcia, guzki, zużycie lub wyciek. Sprawdzić przecieki na HPU i na uchwycie. Przy wycieku dokręcić nakrętkę złączki [3] ręką. Nie dokręcać zbyt mocno osprzętu lub pęknie wewnętrzną flarę [4]. Przytrzymać męski łącznik [2] przy użyciu klucza podczas skrętu żeńskiego [3] zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1/8 z kolei z innym kluczem. Test na przecieki: Nacisnąć . Obsługiwać funkcję hydrauliczną wiele razy, aby sprawdzić, czy wyciek jest kontynuowany. Na przykład, otwieranie i zamykanie uchwytów wiele razy. Jeśli wyciek jest kontynuowany, należy wcisnąć , aby zwolnić ciśnienie [1] z HPU. Odłączyć wąż. Jeśli wewnętrzna Flara ma pęknięcie [4], wymień wąż. Wymień wąż: Podłączyć nowy wąż na każdym końcu. Użyj ręki, aby dokręcić złączkę żeńską [3]. Przytrzymać męski łącznik [2] przy użyciu klucza podczas skrętu żeńskiego [3] zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1/8 z kolei z innym kluczem. Ponownie sprawdzić przecieki. Użyj opasek kablowych, aby przesunąć węże z dala od wszystkich krawędzi.
