      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Sub-Spindle Part Ejector - Installation - AD0626
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - İkinci İş Mili Parça Ejektörü - Kurulum - AD0626
Revision 1
AD0626
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. 5" Chuck Parts Ejector Installation (2 adımlar) 3. 6" Chuck Parts Ejector Installation (2 adımlar) 4. Chuck Parts Ejector Removal (1 adım) Back to Top
Makine Uyumluluğu:
Aşağıdaki 127 mm Ayna Parça Ejektörü P/N 30-13460 kurulum talimatları ST-10/15/20/25/28 ve tüm varyantlarına uygulanabilir.
P/N 30-13459 152 mm Ayna Parça Enjektörü için aşağıdaki kurulum talimatları ST30/35 ve tüm varyantlarında ve 30 Ocak 2024'ten sonra üretilen DS-30Y'de kullanılabilir.
Servis Kiti Uyumluluğu:
Aşağıdaki kurulum talimatları, parça ejektörlerini yeniden inşa etmek için servis kitleriyle birlikte kullanılabilir:
  • 93-3505 PARÇA EJEKTÖRÜ 127 mm AYNA GAZ YAYI YENİDEN YAPIMI
  • 93-3506 PARÇA EJEKTÖRÜ 152 mm AYNA GAZ YAYI YENİDEN YAPIMI
P/N 93-3505 Servis Kiti için:
İç o-ringi [1] ejektör gövdesinin [2] iç çapına bastırın, iki dış o-ringi [3] ejektör gövdesinin dış çapına takın.
Gaz yayını [4], gövdenin bir açık deliği varsa ejektör gövdesine sıkıca bastırarak VEYA gövdenin bir kılavuz deliği varsa ejektör gövdesine geçirerek değiştirin.
Parça ejektörünü [1] alt iş milindeki delikle hizalayın ve bastırın. Parça ejektörü [1], çektirme çubuğunun iç dudağında [2] durur, hareket durana kadar bastırın.
Not: Parça Ejektörünün kurulumu için alt iş mili çenelerinin ayrılması veya çıkarılması gerekebilir.
Servis Kiti P/N 93-3506 için:
İç o-ringi [1] ejektör gövdesinin [2] iç çapına bastırın, iki dış o-ringi [3] gövdenin dış çapı etrafına takın.
Not: Parça Ejektörünün kurulumu için ikinci iş mili çenelerinin ayrılması veya çıkarılması gerekebilir.
İkinci iş mili çenelerinin klemplerini açın ve parça enjektörünü dışarı çekin.
 Not: Parça Ejektörünün çıkarılması için ikinci iş mili çenelerinin çıkarılması gerekebilir.
Gaz yayı [1], ejektör gövdesini [2] alt iş milinin içinde bırakarak tek başına dışarı kayarsa, çıkarmak için ejektör gövdesinin ucundaki deliği [3] kullanın.
NOT:  Ejektör gövdesi deliğinin [3] kılavuzlu mu yoksa açık delik mi olduğunu kontrol edin. Delikli ise, ejektör gövdesinin alt kısmında 1/4-20 dişli bir delik oluşturmak için #7 matkap ucu kullanın.
 UYARI: 152 mm ayna ejektörü için kılavuzlu bir delik gerekirse, parça ejektörünün ayna çenelerinden yaklaşık 5 mm dışarı çıkması normaldir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
