      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Lathe - Sub-Spindle Part Ejector - Installation - AD0626
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Éjecteur de pièces de contre broche - Installation - AD0626
Revision 1
AD0626
- Aller à la section - 1. Introduction 2. 5" Chuck Parts Ejector Installation (2 étapes) 3. 6" Chuck Parts Ejector Installation (2 étapes) 4. Chuck Parts Ejector Removal (1 étape) Back to Top
Compatibilité de la machine :
Les instructions d’installation suivantes pour l’éjecteur de pièces de mandrin 127 mm (référence pièce 30-13460) peuvent servir pour une installation sur les ST-10/15/20/25/28 et toutes les variantes.
Les instructions d’installation suivantes pour l’éjecteur de pièces de mandrin 152 mm (référence pièce 30-13459) peuvent servir pour une installation sur les ST30/35 et toutes les variantes, ainsi que sur les DS-30Y construits après le 30 janvier 2024.
Compatibilité du kit d’entretien :
Les instructions d’installation suivantes peuvent être utilisées avec les kits d’entretien pour reconstruire les éjecteurs de pièces :
  • 93-3505 RECONSTRUCTION DU RESSORT À GAZ DE L’ÉJECTEUR DE PIÈCES DE MANDRIN DE 127 MM
  • 93-3506 RECONSTRUCTION DU RESSORT À GAZ DE L’ÉJECTEUR DE PIÈCES DE MANDRIN DE 152 MM
Pour le kit d’entretien (référence pièce : 93-3505) :
Pressez le joint torique interne [1] contre le diamètre intérieur du corps de l’éjecteur [2], installer les deux joints toriques externes [3] autour du diamètre extérieur du corps de l’éjecteur.
Remplacez le ressort à gaz [4] en l’enfonçant fermement dans le corps de l’éjecteur si le corps a un trou traversant OU en l’enfilant dans le corps de l’éjecteur si le corps a un trou conique.
Alignez l'éjecteur de pièces [1] avec le trou de la contre broche, puis enfoncez-le. L'éjecteur de pièces [1] s'arrêtera contre une lèvre interne dans la barre de traction [2]. Appuyez dessus jusqu'à ce que le mouvement s'arrête.
Remarque : Les mâchoires de la contre broche peuvent avoir besoin d'être desserrées ou retirées pour l'installation de l'éjecteur de pièces.
Pour le kit d’entretien (référence pièce : 93-3506) :
Pressez le joint torique interne [1] contre le diamètre intérieur du corps de l’éjecteur [2], installer les deux joints toriques externes [3] autour du diamètre extérieur du corps.
Remarque :Les mâchoires de la contre broche peuvent avoir besoin d’être desserrées ou retirées pour l’installation de l’éjecteur de pièces.
Débloquez les mors de la contre broche et retirez l’éjecteur de pièces.
 Remarque : Il peut être nécessaire de retirer les mâchoires de la sous-broche pour retirer l’éjecteur de pièces.
Si le ressort à gaz [1] glisse seul en laissant le corps de l’éjecteur [2] à l’intérieur de la contre broche, utilisez le trou [3] à l’extrémité du corps de l’éjecteur pour le retrait.
REMARQUE : Vérifiez le trou du corps de l’éjecteur [3] pour voir s’il s’agit d’un trou conique ou traversant. En cas de trou traversant, utilisez une mèche n° 7 pour créer un trou conique de 1/4-20 au bas du corps de l’éjecteur.
 AVERTISSEMENT : Si un trou conique est nécessaire pour l’éjecteur de mandrin de 152 mm, il est normal que l’éjecteur de pièces dépasse d’environ 5 mm des mors de mandrin.
