      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - Sub-Spindle Part Ejector - Installation - AD0626
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Eyector de piezas del sub-husillo - Instalación - AD0626
Revision 1
AD0626
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. 5" Chuck Parts Ejector Installation (2 pasos) 3. 6" Chuck Parts Ejector Installation (2 pasos) 4. Chuck Parts Ejector Removal (1 paso) Back to Top
Compatibilidad de la máquina:
Las siguientes instrucciones de instalación para el eyector de piezas de plato de garras de 127 mm ref. pieza 30-13460  se pueden instalar en ST-10/15/20/25/28 y en todas sus variantes.
Las siguientes instrucciones de instalación para el el eyector de piezas de plato de garras de 152 mm ref.de pieza 30-13459 se pueden utilizar en ST30/35 y en todas sus variantes y en DS-30Y fabricados después del 30 de enero de 2024.
Compatibilidad del kit de servicio:
Las siguientes instrucciones de instalación pueden utilizarse con los kits de servicio para reconstruir los eyectores de piezas:
  • 93-3505 RECONSTRUCCIÓN DE RESORTE DE GAS DEL PLATO DE GARRAS DE EYECTOR DE PIEZAS DE 127 mm
  • 93-3506 RECONSTRUCCIÓN DE RESORTE DE GAS DEL PLATO DE GARRAS DE EYECTOR DE PIEZAS DE 152 mm
Para kit de servicio n.º de pieza 93-3505:
Presione la junta tórica interna [1] contra el diámetro interior del cuerpo del eyector [2], instale las dos juntas tóricas externas [3] alrededor del diámetro exterior del cuerpo del eyector.
Sustituya el resorte de gas [4] presionándolo firmemente en el cuerpo del eyector si el cuerpo tiene un orificio pasante O enroscándolo en el cuerpo del eyector si el cuerpo tiene un orificio roscado.
Alinee el eyector de piezas [1] con el orificio del sub-husillo y presiónelo hacia dentro. El eyector de piezas [1] se detendrá contra un reborde interno en la barra de tiro [2], presiónelo hasta que se detenga el movimiento.
Nota: Es posible que las garras del sub-husillo deban liberarse o retirarse para la instalación del eyector de piezas.
Para kit de servicio n.º de pieza 93-3506:
Presione la junta tórica interna [1] contra el diámetro interior del cuerpo del eyector [2], instale las dos juntas tóricas externas [3] alrededor del diámetro exterior del cuerpo.
Nota:Es posible que las garras del sub-husillo deban liberarse o retirarse para la instalación del eyector de piezas.
Libere las garras del sub-husillo y saque el eyector de piezas.
 Nota: Es posible que las garras del sub-husillo deban retirarse para la extracción del eyector de piezas.
Si el resorte de gas [1] se desliza solo dejando el cuerpo del eyector [2] dentro del sub-husillo, utilice el orificio [3] en el extremo del cuerpo del eyector para retirarlo.
NOTA: Compruebe el orificio del cuerpo del eyector [3] para ver si es un orificio roscado o pasante. Si es un agujero pasante, utilice una broca n.° 7 para crear un agujero roscado de 1/4-20 en la parte inferior del cuerpo del eyector.
 ADVERTENCIA: Si se necesita un agujero roscado para el eyector del plato de garras de 152 mm, es normal que el eyector de piezas sobresalga alrededor de 5 mm de las mordazas de plato.
