MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Sub-Spindle Part Ejector - Installation - AD0626
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – sub-spindel delutstøter - installasjon - AD0626
Dreiebenk - sub-spindel delutstøter - installasjon
Revision 1
AD0626
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 5" Chuck Parts Ejector Installation (2 trinn) 3. 6" Chuck Parts Ejector Installation (2 trinn) 4. Chuck Parts Ejector Removal (1 trinn) Back to Top
Maskin-kompatibilitet:
Følgende installasjonsanvisninger for 127 mm chuck deleutløser P/N 30-13460 kan installeres på ST-10/15/20/25/28 og alle varianter.
Følgende installasjonsanvisninger for 152 mm chuck deleutløser P/N30-13459 kan installeres på ST30/35 og alle varianter, og DS-30Y bygget etter 30. januar 2024.
Kompatibilitet med servicesett:
Følgende installasjonsanvisninger kan brukes med servicesett for å gjenoppbygge delutløserne:
  • 93-3505 DELEUTLØSER 127 MM CHUCK GASSFJÆR GJENOPPBYGGING
  • 93-3506 DELEUTLØSER 152 MM CHUCK GASSFJÆR GJENOPPBYGGING
For servicesett P/N 93-3505:
Trykk den interne o-ringen [1] mot den indre diameteren på utløserhuset [2], installer de to eksterne o-ringene [3] rundt den ytre diameteren på utløserhuset.
Sett på gassfjæren igjen [4] ved å trykke den godt inn i utløserhuset hvis huset har en gjennomboring ELLER ved å gjenge den inn i utløserhuset hvis huset har et gjenget hull.
Sett delutløseren [1] opp med hullet i sub-spindelen, og trykk den inn. Delutløseren [1] stopper mot en intern leppe i trekkstangen [2], trykk den inn til bevegelsen stopper.
Merk: Det kan være nødvendig å løsne eller fjerne sub-spindelkjevene for å installere delutløseren.
For servicesett P/N 93-3506:
Merk: Det kan være nødvendig å løsne eller fjerne sub-spindelbakkene for å installere deleutløseren.
Løsne sub-spindelbakkene og trekk ut deleutløseren.
Hvis gassfjæren [1] glir ut alene og etterlater utløserhuset [2] inne i sub-spindelen, bruk hullet [3] på enden av utløserhuset for fjerning.
MERK: Kontroller utløserhushullet [3] for å se om det er et gjenget eller gjennomboret hull. Hvis gjennomboret hull, bruk et #7 bor for å lage et 1/4-20 gjenget hull på bunnen av utløserhuset.
 ADVARSEL: Hvis et gjenget hull er nødvendig for 152 mm chuckutløseren, er det normalt at deleutløseren stikker ut rundt 5 mm fra chuckbakkene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
