      • Serie VR
Lathe - Sub-Spindle Part Ejector - Installation - AD0626
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Eiettore pezzi mandrino secondario - Installazione - AD0626
Tornio - Eiettore pezzo mandrino secondario - Installazione
Revision 1
AD0626
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 5" Chuck Parts Ejector Installation (2 passi) 3. 6" Chuck Parts Ejector Installation (2 passi) 4. Chuck Parts Ejector Removal (1 passo) Back to Top
Compatibilità macchina:
Le seguenti istruzioni per l'installazione dell’espulsore pezzi del mandrino autocentrante da 127 mm Codice articolo 30-13460 possono essere utilizzate su ST-10/15/20/25/28 e su tutte le varianti.
Le seguenti istruzioni per l’installazione dell’ espulsore pezzi del mandrino autocentrante da 152 mm Codice articolo 30-13459 possono essere utilizzate su ST30/35 e tutte le varianti, e sui DS-30Y costruiti dopo il 30 gennaio 2024.
Compatibilità del kit di assistenza:
Le seguenti istruzioni di installazione possono essere utilizzate con i kit di assistenza per ricostruire gli espulsori pezzi:
  • 93-3505 ESPULSORE PEZZI RICOSTRUZIONE MOLLA A GAS MANDRINO AUTOCENTRANTE DA 127 MM
  • 93-3506 ESPULSORE PEZZI RICOSTRUZIONE MOLLA A GAS MANDRINO AUTOCENTRANTE DA 152 MM
Per il Kit di assistenza Codice articolo 93-3505:
Premere l’o-ring interno [1] contro il diametro interno del corpo dell’espulsore [2], installare i due o-ring esterni [3] intorno al diametro esterno del corpo dell’espulsore.
Sostituire la molla del gas [4] premendola saldamente nel corpo dell’espulsore se il corpo ha un foro passante OPPURE avvitandola nel corpo dell’espulsore se il corpo ha un foro filettato.
Allineare l’eiettore pezzi [1] con il foro nel mandrino secondario e premervelo. L’eiettore pezzi [1] si arresterà contro un labbro interno nella barra di trazione [2], premerlo fino all’arresto del movimento.
Nota: per l’installazione dell’eiettore pezzi potrebbe essere necessario sbloccare o rimuovere le griffe del mandrino secondario.
Per il Kit di assistenza Codice articolo 93-3506:
Premere l’o-ring interno [1] contro il diametro interno del corpo dell’espulsore [2], installare i due o-ring esterni [3] intorno al diametro esterno del corpo.
Nota: per l’installazione dell’espulsore pezzi potrebbe essere necessario sbloccare o rimuovere le griffe del mandrino secondario.
Sbloccare le griffe del mandrino secondario ed estrarre l’espulsore pezzi.
 Nota: per la rimozione dell’espulsore pezzi potrebbe essere necessario rimuovere le griffe del mandrino secondario.
Se la molla del gas [1] scorre da sola lasciando il corpo dell’espulsore [2] all’interno del mandrino secondario, utilizzare il foro [3] all’estremità del corpo dell’espulsore per la rimozione.
NOTA: Controllare il foro del corpo dell’espulsore [3] per vedere se è un foro filettato o passante. Se si tratta di un foro passante, utilizzare una punta n. 7 per creare un foro filettato da 1/4-20 nella parte inferiore del corpo dell’espulsore.
 AVVERTENZA: se è necessario un foro filettato per l’espulsore del mandrino autocentrante da 152 mm, è normale che l’espulsore pezzi fuoriesca di circa 5 mm dalle griffe.
