      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye takım değiştirici-iş mili pozisyonlama ofset-NGC
- Bölüme Geç - Back to Top
4.3 Şemsiye Takım Değiştirici *-İş Mili Pozisyonlama Ofseti - NGC
Şemsiye takım değiştirici -iş mili pozisyonlama ofseti-NGC
Revizyon A 08/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
İş mili pozisyonlama ofset parametresi, Yeni Nesil Kontrole sahip makineler için  Parameter (Parametre)4,082 olacaktır. Parametre 4,082 takım cebiyle ilgili olarak iş mili mandallarının konumunu ayarlar. Bu yordam, nasıl ayarlanacağını bildirir Parametre 4,082.
Tools Required
  1. Haas Kontrol Ünitesi
  2. KADRANLI GÖSTERGE
  3. Manyetik baz
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Haas Kontrol Servis Anahtarınız ile makineye güç girin.
Makinenin bir şanzıman kutusu varsa, bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M42;
Bu, makineyi yüksek vites içine koyar ve mili elinizle açmak daha kolay hale getirir.
Milde hiçbir takımın olmadığından emin olun. İş miline bakan cepte bir takım olmadığından emin olun.
Tablodan manyetik taban göstergesini ayarlayın.
Kolu İş Mili köpekler ve X ekseni hizalamasını belirtmek için makine jog.
İş mili mandalları X Ekseninden 0,010" (0,254 mm) mesafe içinde hizalanmalıdır.
[DIAGNOSTIC] tuşuna basın.
 Parametreler  sekmesinde  Fabrika  sekmesine gidin.
4,082 yazın ve şuna basın: [F1].
Şuna Basın: [F3] Spindle Orientation Offset (İş Mili Pozisyonlama Ofseti) ayarını yapın.
Spindle Orientation Offset Done (İş Mili Pozisyonlama Ofseti Tamamlandı mesajı görünür.
İş Mili köpekler oryantasyon dışında taşıyın.
[RECOVER] düğmesine basın.
 Tool Change Recovery (Takım Değişikliği Kurtarma) öğesini seçin ve [ENTER] tuşuna basın.
Manuel Kurtarmayı seçmek için [M] tuşuna basın.
İş Mili Pozisyonlamayı seçmek için [O] tuşuna basın.
İş milini pozisyonlamak için tekrar [O] tuşuna basın.
Mil mandallarının doğru hizalandığından emin olmak için adım 2' yi yineleyin.
Çıkmak için [E] tuşuna basın.
Parametre 4,082’nin doğruluğundan emin olun:
  1. [MDI] moduna gidin.
  2. [ATC FWD] düğmesine basın. İş mili mandallarının takım değiştirici anahtarıyla hizalandığını doğrulamak için [FEED HOLD] düğmesine basın. Takım değiştirme döngüsünü bitirmek için [CYCLE START] düğmesine basın.
  3. [ATC REV] düğmesine basın.
  4. Milin içine bir takım koyun.
  5. [ATC FWD] düğmesine basın.
Makinenin pürüzsüz bir takım değiştirme olduğundan emin olun.
 Önemli: Makine üzerinde çalışmayı tamamladığınızda Haas kontrol anahtarınızı her zaman kaldırmanız ve makinenin gücünü kapatmalısınız.
Makinenin pürüzsüz bir takım değiştirme yoksa, makinenin (1) bu koşulların olması gerekir:
  • Parametre 4.082 doğru değil. Bu yordamı tekrarlamanız gerekir.
  • Şemsiye takım değiştirici yanlış hizalanmış. VMC - Şemsiye Takım Değiştirici ile İş Mili - Hizalama bölümüne başvurun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
