My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Service hjemme How-to-procedure Paraplyværktøjsveksler - Spindelorienteringsforskydning - NGC
- Gå til afsnit - Back to Top
4.3 Paraply værktøjsveksler - Spindelorientering offset - NGC
Revision A - 8/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
Parameteren for offset af spindelorientering er  parameter4.082 på maskiner, der har næste generations-styring. Parameter 4,082 indstiller placeringen af spindel hundene i forhold til værktøjsstationen. Denne procedure fortæller dig, hvordan du indstiller Parameter 4,082.
Tools Required
  1. Haas-kontrol tast
  2. MÅLEUR
  3. Magnetisk base
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Tænd for maskinen med din Haas-kontrolservice-nøgle.
Hvis maskinen har en gearkasse, skal du køre denne kode i MDI -tilstand:
M42;
Dette sætter maskinen i høj gear og gør spindlen lettere at dreje med din hånd.
Sørg for, at der ikke er noget værktøj i spindlen. Sørg for, at der ikke er noget værktøj i stationen, der vender mod spindlen.
Sæt den magnetiske base med indikatoren på bordet.
Håndtag jog maskinen til at angive justeringen af spindel hunde og X-aksen.
spindelflangerne skal justeres inden for 0,010" (0,254 mm) af X-aksen.
Tryk på [DIAGNOSTIC].
Naviger til fanen Fabrik på fanen Parametre.
Indtast 4.082 og tryk på [F1].
Tryk på [F3] Indstil offset for spindelorientering.
Beskeden Offset for spindelorientering udført vises.
Flyt spindel hundene ud af orientering.
Tryk på [RECOVER].
Vælg Gendannelse af værktøjsskift, og tryk på [ENTER].
Tryk på [M] for at vælge Manuel gendannelse.
Tryk på [O] for at vælge Spindelorientering.
Tryk på [O] igen at orientere spindlen.
Gentag trin 2 for at sikre, at spindel hundene er justeret korrekt.
Tryk på [E] for at afslutte.
Sørg for, at Parameter 4.082 er korrekt:
  1. Gå til [MDI]-tilstand.
  2. Tryk på [ATC FWD]. Tryk på [FEED HOLD] for at kontrollere, at spindelflangerne er i overensstemmelse med nøglen til værktøjsveksleren. Tryk på [CYCLE START] for at afslutte cyklus for værktøjsskift.
  3. Tryk på [ATC REV].
  4. Sæt et værktøj i spindlen.
  5. Tryk på [ATC FWD].
Sørg for, at maskinen har en jævn værktøjs ændring.
 Vigtigt: Du skal altid fjerne din Haas-kontrol nøgle og slukke maskinen, når du er færdig med at arbejde på maskinen.
Hvis maskinen ikke har en jævn værktøjs ændring, har maskinen (1) af disse tilstande:
  • Parameter 4,082 er ikke korrekt. Du skal gentage denne procedure.
  • Paraplyværktøjsveksleren er forkert justeret. Se VMC – paraplyværktøjsveksler til spindel – justering.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
