      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d'outils grande vitesse type parapluie - Correction de l’orientation de la broche - NGC
4.3 Changeur d'outils grande vitesse type parapluie* - Correction de l’orientation de la broche - NGC
Révision A - 08/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
Le paramètre de correction d’orientation de la broche est Paramètre 4.082 dans les machines dotées de la commande NGC. Leparamètre 4,082 définit la position des tocs de broche par rapport au logement d’outil. Cette procédure vous indique comment définir le paramètre 4,082.
Tools Required
  1. Clé de commande Haas
  2. Indicateur à cadran
  3. Embase magnétique
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Mettez la machine sous tension avec votre clé de commande Haas.
Si la machine dispose d’une boîte de vitesses, utilisez ce code en mode MDI :
M42;
Cela met la machine à grande vitesse et rend la broche plus facile à tourner avec votre main.
Assurez-vous qu'aucun outil n'est dans la broche. Assurez-vous qu'aucun outil n'est dans la poche qui fait face à la broche.
Placer l'embase magnétique du comparateur sur la table.
Manipulez la machine pour indiquer l'alignement des tocs de broche et de l'axe X.
Les tocs de broche doivent être alignés à 0,010" (0,254 mm) de l’axe X.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez jusqu’à l’onglet Factory (Usine) dans l’onglet Parameters (Paramètres).
Saisissez 4.082 et appuyez sur [F1].
Appuyez sur [F3] Définir la correction de l’orientation de la broche.
L’invite Spindle Orientation Offset Done (Correction d’orientation de la broche réalisée) apparaît.
Déplacez les tocs de broche hors de l'orientation.
Appuyez sur [RECOVER].
Sélectionnez Récupération du changement d’outil et appuyez sur [ENTER].
Appuyez sur [M] pour sélectionner Récupération manuelle.
Appuyez sur [O] pour sélectionner Orientation de la broche.
Appuyez sur [O] à nouveau pour orienter la broche.
Répétez l'étape 2 pour vous assurer que les tocs de broche sont alignés correctement.
Appuyez sur [E] pour Quitter.
Assurez-vous que Paramètre 4.082 est correct :
  1. Accédez au mode [MDI].
  2. Appuyez sur [ATC FWD]. Appuyez sur [FEED HOLD] pour vérifier que les tocs de broche s’alignent avec la clé de changeur d’outils grande vitesse. Appuyez sur [CYCLE START] pour terminer le cycle de changement d’outils.
  3. Appuyez sur [ATC REV].
  4. Mettez un outil dans la broche.
  5. Appuyez sur [ATC FWD].
Assurez-vous que la machine a un changement d'outil lisse.
 Important : vous devez toujours retirer votre clé de commande Haas et éteindre la machine lorsque vous avez terminé le travail sur la machine.
Si la machine n'a pas un changeur d'outils grande vitesse lisse, la machine a (1) de ces conditions :
  • Le paramètre 4.082n' est pas correct. Vous devez répéter cette procédure.
  • Le changeur d'outil grande vitesse type parapluie est mal aligné. Voir CUV - Changeur d’outils parapluie à une broche - Alignement.
