      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas paraguas - Corrector de orientación del husillo - NGC
4.3 Cambiador de herramientas de paraguas - Corrector de orientación del husillo - NGC
Revisión A 08/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
El parámetro de desplazamiento de orientación del husillo es Parámetro 4082 en máquinas que tienen el control de próxima generación. ElParámetro 4.082 establece la posición de los casquillos del husillo en relación con el alojamiento de la herramienta. Este procedimiento le indica cómo establecer el Parámetro 4.082.
Tools Required
  1. Tecla de control de Haas
  2. Indicador de marcación
  3. Base magnética
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Encienda la máquina con su llave de servicio de control Haas.
Si la máquina tiene una caja de engranajes, ejecute este código en modo MDI:
M42;
Esto pone la máquina en engranaje alto y hace que sea más fácil girar el husillo con la mano.
Asegúrese de que no haya ninguna herramienta en el husillo. Asegúrese de que no haya ninguna herramienta en el alojamiento frente al husillo.
Coloque la base magnética con el indicador en la mesa.
Mueva la máquina para indicar el alineamiento de los casquillos del husillo y el eje X.
Los casquillos del husillo deben estar alineados dentro de 0,010" (0,254 mm) del eje X.
Pulse [DIAGNOSTIC].
Desplácese a la pestaña Factory en la pestaña Parameters.
Escriba 4082 y pulse [F1].
Pulse [F3] Establecer corrector de orientación del husillo.
Aparece el indicador de Corrector de orientación del husillo terminado.
Saque los casquillos del husillo fuera de la orientación.
Pulse [RECOVER].
Seleccione Recuperación de cambio de herramientas y pulse [ENTER].
Pulse [M] para seleccionar Recuperación manual.
Pulse [O] para seleccionar Orientación del husillo.
Pulse de nuevo [O] para orientar el husillo.
Repita el paso 2 para asegurarse de que los casquillos del husillo están alineados correctamente.
Pulse [E] para salir.
Asegúrese de que el parámetro 4082 sea correcto:
  1. Vaya al modo [MDI].
  2. Pulse [ATC FWD]. Pulse [FEED HOLD] para verificar que los casquillos del husillo se alinean con la llave del cambiador de herramientas. Pulse [CYCLE START] para terminar el ciclo de cambio de herramientas.
  3. Pulse [ATC REV].
  4. Coloque una herramienta en el husillo.
  5. Pulse [ATC FWD].
Asegúrese de que la máquina tenga un cambio de herramientas suave.
 Importante: Siempre debe quitar la llave de control de Haas y apagar la máquina cuando termine de trabajar en la máquina.
Si la máquina no tiene un cambio de herramientas suave, la máquina tiene (1) de estas condiciones:
  • El parámetro 4.082no es correcto. Debe repetir este procedimiento.
  • El cambiador de herramientas paraguas está desalineado. Consulte CMV - Cambiador de herramientas paraguas al husillo - Alineamiento.
