MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - spindel orientering offset - NGC
4.3 Verktøyveksler i paraplystil – Spindel orienteringsforskyvning – NGC
Revisjon A 08/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
Spindel orienteringsforskyvning-parameter er Parameter 4.082 i maskiner som har neste generasjons kontroll. Parameter 4,082 angir posisjonen til spindelklemmene i forhold til verktøylommen. Denne prosedyren viser hvordan du angir parameter 4,082.
Tools Required
  1. Haas kontrollnøkkel
  2. Måleur
  3. Magnetiske base
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Slå på maskinen med Haas kontroll-servicenøkkelen din.
Hvis maskinen har en girkasse, kjør denne koden i MDI-modus:
M42;
Dette setter maskinen i høygir og gjør spindelen lettere å dreie med hånden.
Pass på at det ikke er noe verktøy i spindelen. Pass på at det ikke er noe verktøy i lommen som vender mot spindelen.
Sett den magnetiske basen med indikatoren på bordet.
Jog håndter maskinen for å indikere justeringen av spindelklørne og X-aksen.
Spindelklørne må være justert innen 0,010" (0,254 mm) fra X-aksen.
Trykk på [DIAGNOSTIC].
Naviger til Fabrikk-fanen i Parametere-fanen.
Skriv inn 4.082 og trykk på [F1].
Trykk på [F3] still inn spindel orienteringsforskyvning.
Spindel orienteringsforskyvning utført-meldingen vises.
Flytt spindelklemmene ut av retning.
Trykk på [RECOVER].
Velg Gjenoppretting avverktøybytte og trykk på [ENTER].
Trykk på [M] for å velge Manuell gjenoppretting.
Trykk på [O] for å velge Spindel orientering.
Trykk på [O] igjen for å orientere spindelen.
Gjenta trinn 2 for å kontrollere at spindelklemmene er riktig justert.
Trykk på [E] for å avslutte.
Sørg for at Parameter 4.082 er riktig:
  1. Gå til [MDI]-modus.
  2. Trykk på [ATC FWD]. Trykk på [FEED HOLD] for å verifisere at spindelklørne er på linje med verktøyvekslernøkkelen. Trykk på [CYCLE START] for å fullføre verktøybyttingsyklusen.
  3. Trykk på [ATC REV].
  4. Sett et verktøy i spindelen.
  5. Trykk på [ATC FWD].
Sørg for at maskinen har en jevn verktøybytting.
 Viktig: Du må alltid fjerne din Haas-kontrollnøkkel og slå av maskinen når du er ferdig med arbeidet på maskinen.
Hvis maskinen ikke har en jevn verktøybytting, har maskinen (1) av disse tilstandene:
  • Parameter 4.082 er ikke riktig. Du må gjenta denne prosedyren.
  • Paraply verktøyveksleren er feiljustert. Referer til VMC – Paraply verktøyveksler til spindel – Justering.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
