    • Visualizza tutto
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello - Offset orientamento colonna vertebrale - NGC
"Cambio utensile dell'ombrello" - Offset dell'orientamento del mandrino - NGC
- Vai alla sezione - 1. Offset di orientamento del mandrino - Introduzione (6 passi) 2. Prerequisito 3. Strumenti necessari 4. Impostazione del cambio utensile ombrello - Offset orientamento del mandrino (6 passi) Back to Top
Il parametro di offset dell'orientamento mandrino è parametro 4.082 nelle macchine che hanno il controllo di nuova generazione. Il parametro 4.082 imposta la posizione degli innesti del mandrino in relazione alla tasca utensili. Questa procedura spiega come impostare parametro 4.082.
Prerequisito
Per creare una chiave di controllo Haas, fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Fare una chiave di controllo Haas
Strumenti necessari
  1. Tasto di controllo Haas
  2. INDICATORE A QUADRANTE
  3. Base magnetica
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Se la macchina dispone di un cambio, eseguire questo codice in modalità MDI:
M42;
Questo mette la macchina in marcia alta e rende il mandrino più facile da girare con la mano.
Assicurarsi che nessun utensile sia nel mandrino. Assicurarsi che non sia presente alcun attrezzo nella tasca che si affaccia sul mandrino.
Mettere la base magnetica con l'indicatore sul tavolo.
Gestire jog la macchina per indicare l'allineamento dei cani mandrino e l'asse X.
Gli innesti mandrino devono essere allineati entro 0,010" (0,254 mm) dell'asse X.
Premere [DIAGNOSTIC].
Accedere alla scheda Fabbrica nella scheda Parametri.
Digitare 4.082 e premere [F1].
Premere [F3] Impostare Offset orientamento mandrino.
Viene visualizzata il prompt di Offset orientamento mandrino eseguito.
Spostare i cani mandrino fuori dall'orientamento.
Premere [RECOVER].
Selezionare Ripristino cambio utensile e premere [INVIO].
Premere [M] per selezionare Ripristino manuale.
Premere [O] per selezionare Orientamento mandrino.
Premere di nuovo [O] per orientare il mandrino.
Ripetere il passaggio 2 per assicurarsi che i cani mandrino siano allineati correttamente.
Premere [E] per uscire.
Assicurarsi che il parametro 4.082 sia corretto:
  1. Andare alla modalità [MDI].
  2. Premere [ATC FWD]. Premere [FEED HOLD] per verificare che gli innesti mandrino siano allineati con il tasto cambio utensile. Premere [CYCLE START] per completare il ciclo di modifica dell'utensile.
  3. Premere [ATC REV].
  4. Mettere un utensile nel mandrino.
  5. Premere [ATC FWD].
Assicurarsi che la macchina abbia un cambio di utensile fluido.
 Importante: È sempre necessario rimuovere la chiave di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina di lavorare sulla macchina.
Se la macchina non ha un cambio di utensile liscio, la macchina ha (1) di queste condizioni:
  • Il  parametro4.082 non è corretto. È necessario ripetere questa procedura.
  • Cambio utensile ombrello non allineato. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento.
