      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Service Home Instructieprocedure Paraplu gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-NGC
Paraplu gereedschapswisselaar -spil oriëntatie offset-NGC
- Spring naar sectie - 1. Spiloriëntatie-offset - Inleiding (6 stappen) 2. Eerste vereiste 3. Gereedschap vereist 4. Set paraplu gereedschap wisselaar-spil oriëntatie offset (6 stappen) Back to Top
De parameter voor de offset van de spiloriëntatie is Parameter 4.082 bij machines met de Next Generation-besturing. Parameter 4,082 Hiermee stelt u de positie van de spil honden in ten opzichte van de gereedschapzak. Deze procedure vertelt u hoe u Parameter 4,082.
Eerste vereiste
Raadpleeg Next Generation Control - Een Haas Control Key maken om een Haas Control Key te maken.
Gereedschap vereist
  1. De Haas-bediening
  2. KLOKINDICATOR
  3. Magnetische basis
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.
Als de machine een tandwielkast heeft, voer deze code dan uit in MDI modus:
M42;
Dit zet de machine in hoge versnelling en maakt de spil gemakkelijker te draaien met uw hand.
Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de spil zit. Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de zak zit dat naar de spil kijkt.
Bevestig een magnetische voet op de tafel.
Handvat jog de machine om de uitlijning van de spil honden en de X-as aan te geven.
De spilhulpen moeten binnen 0,010" (0,254 mm) van de X-as worden uitgelijnd.
Druk op [DIAGNOSTICS].
Navigeer naar de Fabriek tabblad in de Parameterstabblad.
Typ 4.082 en druk op [F1].
Druk op [F3] Spiloriëntatie-offset instellen.
De prompt  Spiloriëntatie Offset klaar wordt weergegeven.
Beweeg de spilklauwen uit de oriëntatie.
Druk op [RECOVER].
Selecteer Herstel gereedschap wisselen en druk op [ENTER].
Druk op [M] om Handmatig herstel te selecteren.
Druk op [O] om Spiloriëntatie te selecteren.
Druk nogmaals op [O] om de spil te oriënteren.
Herhaal stap 2 om te controleren of de spil honden correct zijn uitgelijnd.
Druk op [E] naar Afsluiten.
Controleer of Parameter 4.082 juist is:
  1. Ga naar [MDI] modus.
  2. Druk op [ATC FWD]. Druk op [FEED HOLD] om te controleren of de spilhulpen op één lijn liggen met de sleutel van de gereedschapswisselaar. Druk op [CYCLE START] om de gereedschapswisselcyclus te beëindigen.
  3. Druk op [ATC REV].
  4. Zet een gereedschap in de spil.
  5. Druk op [ATC FWD].
Zorg ervoor dat de machine een soepele gereedschapswisseling heeft.
  Belangrijk: wanneer u geen verdere werkzaamheden gaat uitvoeren moet u altijd uw Haas Control Key verwijderen en de machine uitschakelen.
Als de machine geen soepele gereedschapswisseling heeft, heeft de machine (1) van deze voorwaarden:
  • Parameter 4,082 is niet correct. U moet deze procedure herhalen.
  • Paraplu gereedschapswisselaar is verkeerd uitgelijnd. Zie VMC - Paraplu-gereedschapswisselaar naar spil - Uitlijning.
