      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-10/15 - Harici Canlı Takım - Motor - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
AD0176
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mart, 2015
- Bölüme Geç - 1. Motorun değiştirilmesi 2. Güvenlik notları 3. Makine uyumluluğu 4. Yedek (4 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, canlı takım motorunun nasıl değiştirilecektir gösterir.
Güvenlik notları
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Makinede veya kontrol kabininde çalışmadan önce bu adımları uygulayın:
  • Ana şalteri OFF konumuna getirin.
  • Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Makinedeki güvenlik devrelerini hiçbir zaman değiştirmeyin.
  • Hiç hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) ve servo ON sırasında herhangi bir parametre değiştirin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek için makineyi acil durdurma moduna yerleştirin.
  • Makineyi hiçbir zaman  DEBUG modunda (Klasik Haas kontrol) çalıştırmayın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Makine uyumluluğu
Bu makineler için bu yordamı yapın:
  • ST-10/20/25/30/35, DS-30 Serisi
Yedek
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri kilitle.
Canlı takım için [1] motordan [2] kapağını çıkarın.
Güç ve enkoder kablolarını [3] motordan ayırın.
Motoru çıkarın.
Susturucu tüp tertibatını yapmak için şu adımları uygulayın:
  • BORU’yu [B] ERKEK BAĞLANTI’ya [A] itin.
  • BORU’nun diğer ucunu DİŞİ BAĞLANTI’ya [E] itin.
  • SUSTURUCU’yu [D] DİŞİ BAĞLANTI’ya[E] bağlayın.
Susturucu tüp aksamını [2] canlı takım için muhafazanın üzerine takın. Susturucu tüp montajın diğer ucunu güç ve enkoder kablolarının bitişiğinde bulunan tornanın içine koyun [3].
Montaj yüzeyi [1] muhafazanın üzerinde tamamen temizlenir.
MOTOR CONTASI'nın [C] (1) tarafına beyaz lityum gres uygulayın.
Muhafazanın üzerindeki montaj yüzeyine [1] yağa sahip olan contanın tarafını koyun.
MOTOR AKSAMI’nı [G] kartere yerleştirin.
Motoru takmak için (4) vidaları [4] takın. Bir yıldız deseninde vidaları sıkın. Tork vidaları 25 ft lb (34 nm).
Güç ve enkoder kablolarını bağlayın [3]. Kabloları KABLO BAĞLARI [F] susturucu-hortum tertibatına takın.
Motorun kapağını takın.
Doğru işlem için canlı takım testi yapın.
