MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Service hjem Fremgangsmåter ST-10/15 – Eksternt roterende verktøy – Motor – Utskifting
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
AD0176
Gjelder maskiner produsert fra: Mars, 2015
– Gå til avsnitt – 1. Motorutskiftning 2. Sikkerhetsmerknader 3. Maskin-kompatibilitet 4. Utskiftning (4 trinn) Back to Top
Motorutskiftning
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut motoren på det roterende verktøyet.
Sikkerhetsmerknader
Forsiktig: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Utfør disse trinnene før du arbeider i maskinen eller i kontrollkabinettet:
  • Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
  • Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke. Følg alltid utlåsingsprosedyrer i henhold til lokale offentlige regler.
  • Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
  • Slå alltid av de viktigste lufttilførselen når du arbeider på en hvilken som helst del av det pneumatiske systemet.
  • Sørg for å hvile spindelhodet på en blokk av treverk når arbeidet er gjort på en vertikal akse. Dette vil forhindre eventuelle utilsiktede bevegelser som kan føre til at aksen faller.
  • Aldri endre sikkerhetskretser på maskinen.
  • Aldri endre noen parameter i DEBUG-modus (Classic Haas Control) og servoene PÅ. Sett maskinen i Nødstopp-modus for å endre parametere.
  • Aldri bruk maskinen i DEBUG-modus (Classic Haas Control).
Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons-og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. IKKE prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om å utføre en prosedyre kontakt ditt Haas febrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Følg denne fremgangsmåten for disse maskinene:
  • ST-10/20/25/30/35, DS-30-serien
Utskiftning
Trykk på [POWER OFF].
Lås hovedbryteren.
Fjern dekselet [1] fra motoren [2] for det roterende verktøyet.
Koble strøm- og enkoderkablene [3] fra motoren.
Fjern motoren.
Utfør disse trinnene for å lage lyddemperrørenheten:
  • Skyv RØRET [B] inn i det MANNLIGE BESLAGET [A].
  • Skyv den andre enden av RØRET inn i det KVINNELIGE BESLAGET [E].
  • Koble LYDDEMPEREN [D] til det KVINNELIGE BESLAGET.
Monter lyddemperrørenheten [2] på kapslingen til det roterende verktøyet. Sett den andre enden av lyddemperrøret inn i dreiebenken ved siden av strøm- og enkoderkablene [3].
Utfør fullstendig rengjøring av paringsflaten [1] på kapslingen.
Påfør hvitt litiumfett på (1) siden av MOTORTETNINGSPAKNINGEN [C].
Sett siden av tetningspakningen som har fett mot paringsoverflaten [1] på kapslingen.
Monter MOTORENHETEN [G] inn i kapslingen.
Monter (4) skruene [4] for å installere motoren. Stram skruene i et stjernemønster. Drei skruene til 25 fot/pund (34 Nm).
Koble til strøm- og enkoderkablene [3]. Bruk KABELBÅNDENE [F] til å feste kablene til lyddemperenheten.
Monter dekselet for motoren.
Utfør en test av det roterende verktøyet for riktig drift.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
