MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Início da Assistência Procedimento como fazer ST-10/15 - Ferramenta elétrica externa - Motor - Substituição
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
AD0176
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Março de 2015
- Ir para secção - 1. Substituição do motor 2. Notas de segurança 3. Compatibilidade de máquina 4. Substituição (4 passos) Back to Top
Este procedimento mostra como substituir o motor de ferramental ao vivo.
Notas de segurança
Cuidado: Quando você faz a manutenção ou o reparo em máquinas do CNC e em seus componentes, você deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
Faça estas etapas antes que trabalhe na máquina ou no armário de controlo:
  • Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
  • Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada. Siga sempre os procedimentos de bloqueio de acordo com as regras do governo local.
  • Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controle, para permitir que o poder se dissipar. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
  • Sempre desligue o suprimento de ar principal quando você trabalha em qualquer parte do sistema pneumático.
  • Certifique-se de descansar a cabeça do veio em um bloco de madeira quando o trabalho é feito em um veio vertical. Isso impedirá qualquer movimento não intencional que possa resultar no veio caindo.
  • Nunca altere quaisquer circuitos de segurança na máquina.
  • Nunca alterar qualquer parâmetro no modo DEBUG (Classic Haas Control) e os servos ON. Coloque a máquina no modo de parada de emergência para alterar quaisquer parâmetros.
  • Nunca opere a máquina no modo DEBUG (Controlador Haas Clássico).
Você não deve fazer reparos de máquina ou procedimentos de serviço a menos que você é qualificado e conhecedor sobre os processos. Danos sérios aos componentes da máquina podem resultar em reparos dispendiosos. Os técnicos de serviço do seu Haas Factory Outlet (HFO) têm o treinamento e a experiência, e são certificados para fazer essas tarefas de forma segura e correta. O trabalho de reparação e serviço realizado pelo seu HFO está protegido com uma garantia limitada.
Perigo: Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se você tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contato com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
Faça este procedimento para estas máquinas:
  • ST-10/20/25/30/35, série DS-30
Substituição
Empurrar [DESLIGUE].
Bloqueie o disjuntor principal.
Retire o macho [1] do motor [2] para o ferramental ao vivo.
Desligue os cabos de avanço e de encoder [3] do motor.
Retire o motor.
Faça estas etapas para fazer o conjunto do silenciador-manga:
  • Empurre a manga [B] no encaixe macho [A].
  • Empurre a outra extremidade da manga para o encaixe fêmea [E].
  • Ligue o SILENCIADOR [D] para o encaixe fêmea.
Instale o conjunto do silenciador-manga [2] na carcaça para o ferramental ao vivo. Coloque a outra extremidade do conjunto do silenciador-manga no torno adjacente ao poder e aos cabos do codificador [3].
Limpe totalmente a superfície de acoplamento [1] na carcaça.
Aplique massa lubrificante de lítio branca (1) ao lado da junta do  MOTOR[C].
Coloque o lado da junta que tem graxa contra a superfície de acasalamento [1] na carcaça.
Instale a montagem do MOTOR [G] no alojamento.
Instale o (4) parafusos [4] para instalar o motor. Aperte os parafusos em um padrão de estrela. Torque dos parafusos a 25 ft lb (34 nm).
Ligue os cabos de alimentação e de encoder [3]. Use os laços de cabo [F] para fixar os cabos no conjunto da mangueira do silenciador.
Instale o macho do motor.
Faça um teste das ferramentas ao vivo para a operação correta.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
