      • Les Packs d’options Plus
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Accueil du service Procédures d’aide ST-10/15 -Outil tournant externe -Moteur -Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
AD0176
S'applique aux machines construites à partir de : mars 2015
- Aller à la section - 1. Remplacement du moteur 2. Notes sur la sécurité 3. Compatibilité de la machine 4. Remplacement (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer le moteur d'outil tournant.
Attention : lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
Faites ces étapes avant de travailler dans la machine ou dans l'armoire de commande :
  • Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
  • Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée. Suivez toujours les procédures de verrouillage conformément aux réglementations gouvernementales locales.
  • Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Coupez toujours l’alimentation en air lorsque vous travaillez sur une partie du système pneumatique.
  • Assurez-vous de faire reposer la tête de broche sur un bloc de bois lorsque vous travaillez sur un axe vertical. Cela empêchera tout mouvement involontaire pouvant entraîner la chute de l’axe.
  • Ne modifiez jamais  les circuits de sécurité de la machine.
  • Ne modifiezjamais  un paramètre en mode DEBUG (commande classique Haas) et lorsque les servos sont sur ON. Mettez la machine en mode d’arrêt d’urgence pour modifier les paramètres.
  • Ne jamais  utiliser la machine en mode DEBUG (commande classique Haas).
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Danger : certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE PAS tenter une procédure que vous ne comprenez pas bien. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Effectuez cette procédure pour ces machines :
  • ST-10/20/25/30/35, Série DS-30
Remplacement
Appuyez sur [POWER OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal.
Retirez le couvercle [1] du moteur [2] pour l'outil tournant.
Débranchez les câbles d'alimentation et d'encodeur [3] du moteur.
Retirez le moteur.
Faites ces étapes pour faire l'assemblage silencieux-tube:
  • Poussez le TUYAU [B] dans l’AJUSTEMENT MÂLE [A].
  • Poussez l'autre extrémité du TUYAU dans l’AJUSTEMENT FEMELLE [E].
  • Connectez le MUFFLER [D] à la FEMALE FITTING.
Installez l'assemblage silencieux-tube [2] sur le boîtier pour l'outil tournant. Placez l'autre extrémité de l'assemblage du tube-silencieux dans le tour adjacent aux câbles d'alimentation et d'encodeur [3].
Nettoyez entièrement la surface d'accouplement [1] sur le boîtier.
Appliquez de la graisse de lithium blanche sur (1) côté du JOINT MOTEUR [C].
Placez le côté du joint qui est graissé contre la surface d'accouplement [1] sur le boîtier.
Installez l’ASSEMBLAGE MOTEUR [G] dans le boîtier.
Installez les (4) vis [4] pour installer le moteur. Serrez les vis dans un motif d'étoile. Coupler les vis à 25 ft-lb (34 Nm).
Connectez les câbles d'alimentation et d'encodeur [3]. Utilisez les ATTACHES DE CÂBLE [F] pour attacher les câbles à l'assemblage du tuyau-silencieux.
Installez le couvercle du moteur.
Faites un test de l'outil tournant pour vérifier son bon fonctionnement.
