      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/15 - Zewnętrzne narzędzia napędzane - Silnik - Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
AD0176
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Marzec 2015 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wymiana silnika 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Kompatybilność z maszynami 4. Wymiana (4 kroki) Back to Top
Wymiana silnika
W tej procedurze pokazano, jak wymienić silnik narzędziowy na żywo.
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
Wykonaj te czynności przed przystąpieniem do pracy w maszynie lub w szafie sterowniczej:
  • Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
  • Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj procedur blokowania zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi.
  • Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • Zawsze wyłączaj główne zasilanie powietrzem podczas pracy na dowolnej części układu pneumatycznego.
  • Należy upewnić się, że głowica wrzeciona znajduje się na bloku drewna, gdy praca odbywa się na osi pionowej. Zapobiegnie to wszelkim niezamierzonym ruchowi, który mógłby doprowadzić do upadku osi.
  • Nigdy nie wszelkie obwody bezpieczeństwa urządzenia.
  • Nigdy nie zmienić dowolny parametr w trybie debug (Classic Haas Control) i na serwa on. Umieść urządzenie w trybie zatrzymania awaryjnego, aby zmienić dowolne parametry.
  • Nigdy nie obsługi urządzenia w trybie DEBUG (Classic Haas Control).
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn:
  • ST-10/20/25/30/35, Seria DS-30
Wymiana
Naciśnij [POWER OFF].
Zablokować wyłącznik główny.
Zdejmij pokrywę [1] z silnika [2], aby uzyskać żywe oprzyrządowanie.
Odłącz przewody zasilania i enkodera [3] od silnika.
Wyjąć silnik.
Wykonaj te czynności, aby wykonać montaż rury tłumika:
  • Wcisnąć RURKĘ [B] do łącznika MĘSKIEGO [A].
  • Wcisnąć drugą końcówkę rurki do złączki żeńskiej [E].
  • Podłączanie tłumika [D] do złączki żeńskiej.
Zamontować zespół tłumika [2] na obudowie dla narzędzi na żywo. Drugą końcówkę zespołu tłumika należy umieścić w tokach przylegających do przewodów zasilających i enkodera [3].
Całkowicie oczyścić powierzchnię krycia [1] na obudowie.
Nałożyć biały smar litowy na (1) bok USZCZELKI SILNIKA [C].
Umieścić stronę uszczelki, która ma smar na powierzchni krycia [1] na obudowie.
Zamontować ZESPÓŁ SILNIKA [G] do obudowy.
Zamontować (4) wkręty [4], aby zamontować silnik. Wkręć wkręty w wzór gwiazdy. Dokręcić wkręty do 25 ft lb (34 Nm).
Podłącz przewody zasilania i enkodera [3]. Użyj OPASKI KABLOWE [F] podłączyć przewody do zespołu tłumika węża.
Zamontować pokrywę silnika.
Wykonaj test narzędzia na żywo dla prawidłowego działania.
