My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Service Home Instruktioner ST-10/15– Externt system för drivna verktyg – Motor – Ersättare
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
AD0176
Gäller maskiner byggda från: Mars, 2015
- Hoppa till avsnitt - 1. Motor byte 2. Säkerhetsanvisningar 3. Maskinkompatibilitet 4. Ersättning (4 steg) Back to Top
Motor byte
I den här proceduren visas hur du byter ut den levande verktygs motorn.
Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
Utför följande ste före arbete på maskinen eller i styrskåpet:
  • Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
  • Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett. Följ alltid spärrprocedurerna i enlighet med lokala myndighetsregler.
  • Efter att ha stängt av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, så att strömmen kan försvinna. Vänta tills spänningsindikatorn lyser på vektorenheten för att gå av helt.
  • Stäng alltid av huvudlufttillförseln när du arbetar på någon del av tryckluftssystemet.
  • Se till att vila spindelhuvudet på ett block av trä när arbetet utförs på en vertikal axel. Detta kommer att förhindra oavsiktliga rörelser som kan resultera i att axeln faller.
  • Ändra aldrig eventuella säkerhetskretsar på maskinen.
  • Ändraaldrig någon parameter i DEBUG-läge (klassisk Haas-kontroll) och servon på. Placera maskinen i nödstoppsläge för att ändra parametrarna.
  • Använd aldrig maskinen i felsökningsläge (klassisk Haas styrsystem).
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna. Allvarliga skador på maskinkomponenterna kan resultera i kostsamma reparationer. Serviceteknikerna på din Haas Factory Outlet (HFO) har utbildning och erfarenhet och är certifierade för att utföra dessa uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Reparations-och servicearbetet som utförs av din HFO är skyddat med en begränsad garanti.
Fara: Vissa service procedurer kan vara farliga eller livshotande. Försök inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och Schemalägg ett servicebesök.
Gör den här proceduren för dessa datorer:
  • ST-10/20/25/30/35, DS-30-serien
Ersättning
Tryck [STÄNG AV].
Lås huvud kretsbrytaren.
Ta bort locket [1] från motorn [2] för de levande verktygen.
Koppla bort ström-och kodarkablarna [3] från motorn.
Ta bort motorn.
Gör dessa steg för att göra ljuddämparen-röret församling:
  • Skjut RÖRET [B] in i det MANLIGA TILLBEHÖRET [A].
  • Skjut in den andra änden av RÖRET i det KVINNLIGA TILLBEHÖRET [E].
  • Anslut ljuddämparen [D] till HONAN passning.
Installera ljuddämparen-röret församling [2] på höljet för levande verktyg. Sätt den andra änden av ljuddämparen-röret församling i svarv intill ström och kodare kablar [3].
Helt rengör parnings ytan [1] på höljet.
Applicera vitt litium fett på (1) sida av MOTOR PACKNINGEN [C].
Sätt på sidan av packningen som har fett mot parnings ytan [1] på höljet.
Montera MOTOR MONTERINGEN [G] in i höljet.
Installera (4) skruvarna [4] för att installera motorn. Dra åt skruvarna i ett stjärnmönster. Vridmoment skruvarna till 25 ft lb (34 nm).
Anslut ström-och kodarkablarna [3]. Använd KABELBANDEN [F] för att fästa kablarna till ljuddämparen-Slangmontering.
Montera locket till motorn.
Gör ett test av de levande verktygen för korrekt drift.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
