ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/15 - Utensili motorizzati esterni - Motore - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
AD0176
Si applica alle macchine costruite da: Marzo, 2015
- Vai alla sezione - 1. Sostituzione del motore 2. Note di sicurezza 3. Compatibilità delle macchine 4. Sostituzione (4 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire il motore utensili dal vivo.
Note di sicurezza
cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
Eseguire la procedura seguente prima di lavorare nella macchina o nell’armadietto di controllo:
  • Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
  • Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato. Seguire sempre le procedure di blocco in conformità alle regole del governo locale.
  • Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
  • Spegnere sempre l'alimentazione dell'aria principale quando si lavora su qualsiasi parte del sistema pneumatico.
  • Assicurarsi di appoggiare la testa del mandrino su un blocco di legno quando si lavora su un asse verticale. Ciò impedirà qualsiasi movimento involontario che potrebbe causare la caduta dell'asse.
  • Non modificare mai i circuiti di sicurezza sulla macchina.
  • Mai modificare qualsiasi parametro in modalità DEBUG (Classic Haas Control) e i servo. Mettere la macchina in modalità Arresto di Emergenza per modificare i parametri.
  • Non utilizzare mai la macchina in modalità DEBUG (Controllo Haas classico).
Non è consigliabile eseguire procedure di riparazione o assistenza della macchina a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.
pericolo: Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Eseguire questa procedura per queste macchine:
  • ST-10/20/25/30/35, Serie DS-30
Sostituzione
Premere [POWER OFF].
Bloccare l'interruttore principale.
Rimuovere il coperchio [1] dal motore [2] per l'utensile dal vivo.
Scollegare i cavi di alimentazione e encoder [3] dal motore.
Rimuovere il motore.
Effettuate questi passaggi per effettuare l'assemblaggio del tubo di muffler:
  • Spingere il TUBO [B] nel RACCORDO MASCHIO [A].
  • Spingere l'altra estremità del TUBO nel RACCORDO FEMMINA [E].
  • Collegare il SILENZIATORE [D] al RACCORDO FEMMINA.
Installare l'assieme del tubo di muffler [2] sull'alloggiamento per gli utensili dal vivo. Mettere l'altra estremità dell'assieme silenziatore-tubo nel lathe adiacente alla potenza e cavi encoder [3].
Pulire completamente la superficie di accoppiamento [1] sull'alloggiamento.
Applicare il grasso di litio bianco sul lato (1) della GUARNIZIONE MOTORE [C].
Mettere il lato della guarnizione che ha grasso contro la superficie di accoppiamento [1] sull'alloggiamento.
Installare il GRUPPO MOTOREMO [G] nell'alloggiamento.
Installare le (4) viti [4] per installare il motore. Stringere le viti in un modello di stella. Coppia le viti a 25 ft lb (34 Nm).
Collegare i cavi di alimentazione e encoder [3]. Utilizzare i FERMACAVI [F] per attaccare i cavi al gruppo silenziatore-tubo flessibile.
Installare il coperchio per il motore.
Eseguire un test degli utensili attivi per il corretto funzionamento.
