      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
ST-10/15 - External Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Service Home How-To-Verfahren ST-10/15 – Externe angetriebene Werkzeuge – Motor– Austausch
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
AD0176
Gilt für Maschinen, ab: März 2015
- Zum Abschnitt springen - 1. Motorwechsel 2. Sicherheitshinweise 3. Maschinenkompatibilität 4. Austausch (4 Schritte) Back to Top
Motorwechsel
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Motor für angetriebene Werkzeuge ersetzen.
Sicherheitshinweise
Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie in der Maschine oder im Schaltschrank arbeiten:
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.
  • Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett. Befolgen Sie die Aussperrverfahren immer in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften.
  • Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit der Strom abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
  • Schalten Sie immer die Hauptluftzufuhr ab, wenn Sie an einem Teil des pneumatischen Systems arbeiten.
  • Stellen Sie sicher, dass der Spindelkopf auf einem Holzblock ruht, wenn auf einer vertikalen Achse gearbeitet wird. Dadurch werden unbeabsichtigte Bewegungen verhindert, die zum Fallen der Achse führen könnten.
  • Ändern Sie niemals Sicherheitskreise an der Maschine.
  • Ändern Sie im DEBUG-Modus (Klassische Haas-Steuerung) und bei eingeschalteten Servos niemals  Parameter. Versetzen Sie das Gerät in den NOT-AUS-Modus, um Parameter zu ändern.
  • Betreiben Sie diese Maschine niemals im DEBUG-Modus (klassische Haas-Steuerung).
Sie sollten keine Maschinenreparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, Sie sind qualifiziert und verfügen über Kenntnisse der Prozesse. Schwerwiegende Beschädigungen der Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung und sind dafür zertifiziert, diese Aufgaben sicher und ordnungsgemäß auszuführen. Die Reparatur- und Servicearbeiten, die von Ihrem HFO ausgeführt werden, sind durch eine eingeschränkte Garantie geschützt.
Gefahr: Einige Servicevorgänge können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Führen Sie dieses Verfahren für diese Maschinen aus:
  • ST-10/20/25/30/35, Baureihe DS-30
Austausch
Drücken Sie [AUSSCHALTEN].
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Entfernen Sie die Abdeckung [1] vom Motor [2] für angetriebene Werkzeuge.
Trennen Sie die Strom- und Encoderkabel [3] vom Motor.
Entfernen Sie den Motor.
Führen Sie die folgenden Schritte für die Schalldämpfer-Rohr-Baugruppe aus:
  • Drücken Sie den SCHLAUCH [B] in das AUSSENGEWINDE [A].
  • Schieben Sie das andere Ende des SCHLAUCHS in das INNENGEWINDE [E].
  • Verbinden Sie den DÄMPFER [D] zum INNENGEWINDE.
Bringen Sie die Schalldämpfer-Schlauch-Baugruppe [2] auf dem Gehäuse für die angetriebenen Werkzeuge an. Legen Sie das andere Ende der Schalldämpfer-Schlauch-Baugruppe in die Drehmaschine neben die Strom- und Encoderkabel [3].
Reinigen Sie die Steckfläche [1] an der Umhausung vollständig.
Tragen Sie weißes Lithiumfett (1) auf die Seite der MOTORDICHTUNG [C] auf.
Legen Sie die gefettete Seite der Dichtung gegen die Steckfläche [1] der Umhausung.
Bringen Sie die MOTOR-BAUGRUPPE [G] in der Umhausung an.
Installieren Sie die (4) Schrauben [4], um den Motor einzubauen. Ziehen Sie die Schrauben in einem Sternmuster fest. Ziehen Sie die Schrauben mit 25 ft lb (34 Nm) an.
Schließen Sie die Strom- und Encoderkabel [3] an. Verwenden Sie die KABELBINDER [F], um die Kabel an der Schalldämpfer-Schlauch-Baugruppe zu befestigen.
Bringen Sie die Abdeckung für den Motor an.
Testen Sie die angetriebenen Werkzeuge auf den richtigen Betrieb.
