      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-20/30 - Punta - Dize Enkoder - Değiştirme - AD0227
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (5 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
ST-20/30 - punta - Dize Enkoderi - Değiştirme
AD0227
Revizyon A - 6/2025
Bu prosedür, punta için dize enkoderin nasıl değiştirileceğini anlatır. Komut dizisi kodlayıcısı, kontrole puntanın hareket punta
Bu prosedür aşağıdaki setler için geçerlidir:
  • 93-4385: ENCDR LINEAR STRING ASSY UNIMEASURE SRV KIT
Not: Bu enkoder, siko veya microepsilon marka enkoderlerin doğrudan yerine geçer ve modifikasyon gerektirmez.
Makine Uyumluluğu:
  • ST-20 06/2012'den (ip enkoderli) üretilmiştir
  • ST-30 06/2012'den (ip enkoderli) üretilmiştir
Replacement
[POWER OFF] düğmesinebasın. Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle.
Punta dış ve iç hidrolik silindir kapaklarını çıkarın [2].
Enkodere erişmek için hidrolik silindir iç kapağını sökün.
Enkoder dizisini punta üzerindeki braketten ayırın.
Yeni ENKODERİ [1]yükleyin.
ENKODER [1] dişi konektör ucunu MAINCON PCB'ye bağlanan erkek 690B kablosuna bağlayın.
Yeni enkoderden [1] diziyi brakete [2] takın.
İç ve dış hidrolik silindir kapağını yeniden takın.
Ana şalteri ON konumuna getirin. [POWER ON] düğmesini itin.
Dikkat: Enkoder dizesini uzattıktan sonra, serbest bırakmadığınızdan emin olun. Enkoder dizesi hızlı bir şekilde geri çekilirse, bu enkoder hasarına neden olabilir.
Klasik Haas Kontrolü : HBC PORTALİ üzerinde oturum açın.
Yeni punta dize enkoder tipi için doğru parametreleri yükleyin. Parametre denetleyicisi programını kullanın. 1 numaralı menü öğesini kullanın. Bkz. Servis -> Belgeler ve Yazılım -> Kontrol Yazılımı -> Klasik Haas Kontrol ->  Yazılım Belgeleri -> Parametre Programı.
NGC Haas Kontrol :  HBC PORTALI'nda oturum açın.
VH_170 konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
 Not: Opsiyon dosyaları, 93-4385 kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
  • Erişilebilirlik Beyanı
