    • Visualizza tutto
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-20/30 - Contropunta - Encoder stringa - Sostituzione - AD0227
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (5 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
AD0227
Revisione A - 06/2025
Questa procedura spiega come sostituire l'encoder di stringa per la contropunta. L'encoder di stringa indica al controllo la distanza di corsa della contropunta.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-4385: KIT ASSISTENZA UNIMEASURE GRUPPO STRINGHE LINEARI ENCDR
NOTA: Questo encoder è un sostituto diretto degli encoder a marchio siko o microepsilon e non richiede alcuna modifica.
Compatibilità macchina:
  • ST-20 Costruito a partire dal 06/2012 (con encoder di stringhe)
  • ST-30 Costruito a partire dal 06/2012 (con encoder di stringhe)
Replacement
Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale.
Rimuovere il coperchio del cilindro idraulico esterno della contropunta [2].
Rimuovere il coperchio interno del cilindro idraulico per accedere all'encoder.
Scollegare la stringa dell'encoder dalla staffa sulla contropunta.
Installare il nuovo ENCODER [1].
Collegare l'estremità del connettore femmina ENCODER [1] al cavo maschio 690B che si collega al PCB MAINCON.
Collegare la stringa dal nuovo encoder [1] alla staffa [2].
Reinstallare i coperchi del cilindro idraulico interno ed esterno.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON . Premere [POWER ON].
Attenzione: dopo aver esteso la stringa dell'encoder, assicurarsi di non rilasciarla. Se la stringa dell'encoder si ritrae rapidamente, ciò può causare danni all'encoder.
Controllo Classico Haas: Accedere al PORTALE HBC.
Installare i parametri corretti per il nuovo tipo di encoder della stringa della contropunta. Utilizzare il programma Controllo parametri. Utilizzare la voce di menu 1. Fare riferimento a Servizio -> Documenti e software -> Software di controllo -> Controllo Haas classico ->  Documenti software -> Programma parametri.
Controllo Haas NGC: Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione VH_170.
 Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo che è stato ordinato il kit 93-4385. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
