      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Service Home Instructieprocedure ST-20/30-losse kop- tekenreeks-encoder-vervanging-AD0227
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (5 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
ST-20/30 - Losse kop - Tekenreeks-encoder - Vervanging
AD0227
Revisie A - 06/2025
Deze procedure vertelt u hoe u de tekenreeks-encoder voor de losse kop vervangt. De tekenreeks-encoder vertelt de besturing de verplaatsing van de losse kop .
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-4385: ENCDR MONTAGE LINEAIRE TEKENREEKS UNIMEASURE SRV-SET
LET OP: Deze encoder is een directe vervanging voor encoders van het merk siko of microepsilon en hiervoor is geen aanpassing nodig.
Compatibiliteit van de machine:
  • ST-20 gebouwd vanaf 06/2012 (met kabelencoder)
  • ST-30 gebouwd vanaf 06/2012 (met kabelencoder)
Replacement
Druk op [POWER OFF].  Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Verwijder de buitenste hydraulische cilinderafdekking [2].
Verwijder de binnenste afdekking van de hydraulische cilinder om toegang tot de encoder te krijgen.
Koppel de encoderkabel los van de beugel op de losse kop .
Installeer de nieuwe ENCODER [1].
Sluit het vrouwelijke connectoruiteinde van de ENCODER [1] aan op de mannelijke 690B-kabel die op de MAINCON PCB wordt aangesloten.
Bevestig de kabel van de nieuwe encoder [1] aan de beugel [2].
Installeer de binnenste en buitenste hydraulische cilinderafdekkingen opnieuw.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN. Druk op [POWER ON].
Waarschuwing: Nadat u de encoder-tekenreeks hebt verlengd, moet u deze niet vrijgeven. Als de encoder-tekenreeks snel wordt ingetrokken, kan dit schade aan de encoder veroorzaken.
Klassieke Haas-bediening:Log in op het HBC-PORTAAL.
Installeer de juiste parameters voor het nieuwe type losse kop string-encoder. Gebruik het programma parametercontrole. Gebruik menu-item 1. Raadpleeg Service > Documenten en software > besturingssoftware > Klassieke Haas-bediening >  Softwaredocumenten > Parameterprogramma.
NGC Haas-bediening: Meld u aan bij het HBC-PORTAAL.
Download de patch-bestanden voor de VH-170-configuratie.
 Opmerking: De optiebestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat de 93-4385-set is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
