My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Service Home Instruktioner ST-20/30 – dubbdocka – Linavkodare – Utbyte – AD0227
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (5 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
AD0227
Revidering A – 06/2025
Den här proceduren beskriver hur du byter ut dubbdockans linavkodare. Linavkodaren registrerar dubbdockans förflyttning för styrsystemet.
Denna procedur gäller för följande satser:
  • 93-4385: ENCDR LINJÄR STRÄNGENHET UNIMEASURE SRV SATS
Anm.: Denna omkodare är ett direkt substitut för siko eller microepsilon brand encoders och kräver ingen ändring.
Maskinkompatibilitet:
  • ST-20 byggd från 06/2012 (med sträng omkodare)
  • ST-30 byggd från 06/2012 (med sträng omkodare)
Replacement
Tryck [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på Av position. Lås huvud kretsbrytaren.
Ta bort dubbdockans yttre hydraulcylinderskydd [2].
Ta bort hydraulcylinderns inre hölje för att få tillgång till omkodaren.
Lossa omkodarsträngen från fästet på dubbdocka.
Installera den nya omkodaren [1].
Koppla OMKODARENS [1] honkontakt till 690B-hankabeln som är ansluten till MAINCON PCB.
Sätt fast strängen från den nya omkodaren [1] på fästet[2].
Återmontera yttre och inre hydraulcylinderskydd.
Ställ huvud kretsbrytaren på ON position. Tryck [POWER ON].
Försiktighet: När du förlänger kodnings strängen se då till att du inte släpper den. Om kodnings strängen dras in hastigt kan omkodaren ta skada.
Klassisk Haas styrsystem: Logga in på HBC-portalen.
Installera de korrekta parametrarna för den nya typen av linavkodare för dubbdocka. Använd programmet för parameter kontroll. Använd menyalternativ 1. Se Service –> Dokument och programvara –> Styrprogramvara –> Klassisk Haas styrsystem –>  Programdokument –> Parameterprogram.
NGC Haas styrsystem: Logga in på HBC-portalen.
Ladda ner konfigurationsfilerna VH_170.
 Anm.: Tillvalets filer visas på nedladdningssidan för konfigurationsfiler efter att satsen 93-4385 beställts. Om alternativet inte visas kontakta serviceavdelningen.
Läs in korrigeringsfilen för alternativ konfiguration i kontrollen. Se NÄSTA GENERATIONS KONTROLL-KONFIGURATIONSFIL-LADDA NER/LADDA Förfarande.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
