      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-20/30 - Contrapunto - Codificador de cadena* - Sustitución - AD0227
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (5 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
ST-20/30 - Contrapunto - Codificador de cadena - Sustitución
AD0227
Revisión A - 6/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir el codificador de cadena para el contrapunto. El codificador de cadena indica al control la distancia de recorrido del contrapunto.
  • 93-4385: KIT DE SERVICIO UNIMEASURE DE MONTAJE DE CADENA LINEAL CODIFICADOR
Nota: Este codificador es un sustituto directo de los codificadores de marca siko o microepsilon y no requiere ninguna modificación.
Compatibilidad de la máquina:
  • ST-20 Construido a partir de 06/2012 (con codificador de cadena)
  • ST-30 Construido a partir de 06/2012 (con codificador de cadena)
Replacement
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal.
Retire la cubierta del cilindro hidráulico exterior del contrapunto [2].
Retire la cubierta interior del cilindro hidráulico para acceder al codificador.
Separe la cadena del codificador del soporte del contrapunto.
Instale el nuevo CODIFICADOR [1]:
Conecte el extremo del conector hembra del CODIFICADOR [1] al cable macho 690B que se conecta a la PCB MAINCON.
Fije la cadena del nuevo codificador [1] al soporte [2].
Vuelva a instalar las cubiertas exteriores e interiores del cilindro hidráulico.
Coloque el disyuntor principal en la posiciónON . Pulse [POWER ON].
Precaución: Después de extender la cadena del codificador, asegúrese de no liberarla. Si la cadena del codificador se retrae rápidamente, esto puede causar daños en el codificador.
Control Haas Clásico: Inicie sesión en el PORTAL HBC.
Instale los parámetros correctos para el nuevo tipo de codificador de cadena de contrapunto. Utilice el programa comprobador de parámetros. Utilice el elemento 1 del menú. Consulte Servicio -> Documentos y software -> Software de control -> Control Haas clásico -> Documentos de software -> Programa de parámetros.
Control Haas NGC: Inicio de sesión en el PORTAL HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración VH_170.
 Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit 93-4385. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
