      • Les Packs d’options Plus
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Accueil du service Procédures d’aide *ST-20/30 - Poupée Mobile - Encodeur à chaîne* - Remplacement- AD0227
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (5 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
ST-20/30 - Poupée Mobile - Encodeur à chaîne - Remplacement
AD0227
Révision A - 06/2025
Cette procédure vous indique comment remplacer l’encodeur de chaîne pour la poupée mobile. L’encodeur de chaîne indique à la commande la distance de course de la poupée mobile.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-4385: ENCDR LINEAR STRING ASSY UNIMEASURE SRV KIT
REMARQUE : Cet encodeur est un remplacement direct des encodeurs de marque siko ou microepsilon et ne nécessite aucune modification.
Compatibilité de la machine :
  • ST-20 Construit à partir de 06/2012 (avec encodeur de chaîne)
  • ST-30 Construit à partir de 06/2012 (avec encodeur de chaîne)
Replacement
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal.
Retirez les couvercles extérieurs et intérieurs du cylindre hydraulique de la poupée mobile [2].
Retirez le couvercle intérieur du cylindre hydraulique pour accéder à l'encodeur.
Détachez la chaîne de l'encodeur du support sur la Poupée Mobile
Installez le nouvel ENCODEUR [1].
Connectez l’extrémité femelle du connecteur  de l’ENCODEUR [1] au câble mâle 690B qui se connecte au PCB MAINCON.
Fixez la chaîne [1] du nouvel encodeur au support [2].
Réinstallez les couvercles intérieur et extérieur du cylindre hydraulique.
Mettez le disjoncteur principal en position ON.  Appuyez sur [POWER ON].
Attention : Après avoir étendu la chaîne de l'encodeur, assurez-vous de ne pas la relâcher. Si la chaîne de l'encodeur se rétracte rapidement, cela peut endommager l'encodeur.
Commande Haas classique :Connectez-vous au Portail HBC.
Installez les paramètres corrects pour le nouveau type d'encodeur de chaîne de poupée Mobile. Utilisez le programme Parameter Checker. Utiliser la rubrique 1 du menu. Consultez Service -> Documents et logiciels -> logiciel de commande -> commande Haas classique -> Documents  logiciels -> Programme de paramètres.
commande Haas NGC :Connectez- vous au PORTAIL  HBC.
Téléchargez les fichiers patch de configuration VH_170.
  Remarque :  les fichiers d'option s’affichent sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit 93-4385. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
