MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-20/30 - Tailstock - String Encoder - Replacement - AD0227
Service hjem Fremgangsmåter ST-20/30 – Bakdokke – Strengenkoder – Utskifting – AD0227
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (5 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
AD0227
Revisjon A – 06/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut strengenkoderen for bakdokken. Stregenkoderen forteller kontrollen vandringsavstanden til bakdokken.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-4385: ENCDR LINEAR STRING ASSY UNIMEASURE SRV KIT
MERKNAD: Denne enkoderen er en direkte erstatning for siko- eller mikroepsilon-varemerker og krever ingen modifisering.
Maskin-kompatibilitet:
  • ST-20 bygget fra 06/2012 (med strengenkoder)
  • ST-30 bygget fra 06/2012 (med strengenkoder)
Replacement
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren.
Fjern dekslet på bakdokkens ytre hydrauliske sylinder [2].
Fjern det hydrauliske sylinderens indre deksel for å få tilgang til enkoderen.
Løsne enkoderstrengen fra braketten på bakdokken.
Installer den nye ENKODEREN [1]:
Koble ENKODERENs [1] hunnkoblingsende til den mannlige 690B-kabelen som kobles til MAINCON-kretskortet.
Fest strengen fra den nye enkoderen [1] til braketten [2].
Installer indre og ytre hydrauliske sylinderdeksler på nytt.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen. Trykk på [POWER ON].
Advarsel: Når du har forlenget enkoderstrengen, må du sørge for at du ikke slipper den. Hvis enkoderstrengen trekkes tilbake raskt, kan dette forårsake skade på enkoderen.
Klassisk Haas-kontroll: Logg inn på HBC-PORTALEN.
Installer de riktige parametrene for den nye bakdokkestrengenkodertypen. Bruk programmet parameterkontroll. Bruk menyelement 1. Se Service -> Dokumenter og programvare -> Kontrollprogramvare -> Klassisk Haas-kontroll ->  Programvaredokumenter -> Parameterprogram.
NGC Haas-kontroll: Logg på HBC PORTAL.
Last ned oppdateringsfilene for VH_170-konfigurasjonen.
 Merk: Alternativfilene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at 93-4385-settet er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
