      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-20 İkinci İş Mili Hortum Tesisatı Retrofit Kiti
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0472
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Remove Existing Sub-Spindle Enclosure (1 adım) 3. Install New Sub-Spindle Enclosure (2 adımlar) Back to Top
Bu kit, ST-20 yeniden önyükleme muhafazasının ön tarafındaki soğutma sıvısı sızdıran bir salmastra ile ilgili bir sorunu giderir. Kablo hareketini önlemek için salmastranın etrafında salmastranın çatlamasına neden olabilecek hidrolik boşaltma hattı hortumunun salmastraya nasıl yönlendirildiği konusunda küçük bir ayarlama yapar.
  • Nisan 2019 ile Kasım 2019 arasında üretilen ST-20 yeniden önyükleme makinelerine uygulanabilir.
  • Retrofit kiti P/N: 93-3127
  • Arka kapağı ve kablo braketini sökün [2]
  • Fanı çıkarın ve yeni arka kapağa takın
  • Baş kapağını çıkarın [1]
  • Hortumu mevcut hidrolik bağlantı elemanından sökün ve bağlantı elemanını [1] çıkarın
  • Yeni dirsek hidrolik bağlantı elemanına [2] hortuma ve hidrolik rakoruna takın
  • Yeni kafa kapağını [1] ve kablo braketini takın
  • Yeni arka kapağı [2] hidrolik boşaltma hortumu ile yeni kesilip çıkarılan konumdan [3] takın
  • İkinci iş milinin sac metal eteğindeki mevcut düğme başlı vidasını kullanarak boşaltma hortumunu sabitlemek için kablo kelepçesini kullanın
  • Boşaltma hortumu hala salmastradan geçirilecektir; ancak şimdi çok daha az hareket edecektir
  • Salmastra çevresindeki dolgu macunu çatlamışsa, salmastrayı tekrar kapatın ve ikinci iş miline elle kumanda etmeden önce 24 saat boyunca kürlenmeye bırakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
