      • Les Packs d’options Plus
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Accueil du service Procédures d’aide Kit de modification d’acheminement du flexible de contre broche ST-20
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0472
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remove Existing Sub-Spindle Enclosure (1 étape) 3. Install New Sub-Spindle Enclosure (2 étapes) Back to Top
Ce kit corrige un problème de fuite de liquide de coupe sur la face avant du boîtier de redémarrage du ST-20. Il apporte un petit ajustement à la façon dont le flexible de la tuyauterie de vidange hydraulique est acheminé vers l’œillet pour empêcher le mouvement du câble qui peut causer des fissures dans le produit d'étanchéité autour de
l’œillet.
  • S’applique aux machines de redémarrage ST-20 construites entre avril 2019 et novembre 2019.
  • Kit de rétrocompatibilité Réf. : 93-3127
  • Retirez le couvercle arrière et le support de câble [2]
  • Retirez le ventilateur et installez-le sur le nouveau couvercle arrière
  • Retirez le couvercle de la tête [1]
  • Retirer le flexible du raccord hydraulique existant et retirer le raccord [1]
  • Installez le nouveau raccord hydraulique coudé [2] sur le flexible et le raccord hydraulique
  • Installez le nouveau couvercle de tête [1] et le support de câble
  • Installez le nouveau couvercle arrière [2] avec le flexible de vidange hydraulique à travers le nouvel emplacement de découpe [3]
  • Utilisez le collier de câble pour fixer le flexible de vidange à l'aide de la vis à tête ronde existante sur la jupe en tôle métallique de la contre broche
  • Le flexible de vidange sera toujours acheminé à travers le passe-fil, mais se déplacera beaucoup moins maintenant
  • Si le mastic autour de l'œillet s'est fissuré, refermer l'œillet et laisser durcir pendant 24 heures avant de faire tourner manuellement la contre broche
